常用的硬质合金以 WC为主要成分,根据是否加入其它碳化物而分为以下几类:
6 K1 E: S9 u2 w0 y$ F ( 1)钨钴类( WC+Co)硬质合金( YG) & o6 `6 ~" R+ r& Y
它由 WC和 Co组成,具有较高的抗弯强度的韧性,导热性好,但耐热性和耐磨性较差,主要用于加工铸铁和有色金属。细晶粒的 YG类硬质合金(如 YG3X、 YG6X),在含钴量相同时,其硬度耐磨性比 YG3、 YG6高,强度和韧性稍差,适用于加工硬铸铁、奥氏体不锈钢、耐热合金、硬青铜等。 + S" s8 v T- S/ L) T
( 2)钨钛钴类( WC+TiC+Co)硬质合金( YT)
$ g3 ]& V1 b. \7 d7 W% A8 n2 h 由于 TiC的硬度和熔点均比 WC高,所以和 YG相比,其硬度、耐磨性、红硬性增大,粘结温度高,抗氧化能力强,而且在高温下会生成 TiO 2,可减少粘结。但导热性能较差,抗弯强度低,所以它适用于加工钢材等韧性材料。
$ L7 s+ n+ c# t2 p- F$ C& e1 m (3) 钨钽钴类( WC+TaC+Co)硬质合金( YA) 8 I+ V2 i$ g+ H" |% Q
在 YG类硬质合金的基础上添加 TaC(NbC),提高了常温、高温硬度与强度、抗热冲击性和耐磨性,可用于加工铸铁和不锈钢。 " m+ T7 V' }3 w7 N9 \+ J
( 4)钨钛钽钴类( WC+TiC+TaC+Co) )硬质合金 (YW)
. [; m; J7 i$ m 在 YT类硬质合金的基础上添加 TaC(NbC),提高了抗弯强度、冲击韧性、高温硬度、抗氧能力和耐磨性。既可以加工钢,又可加工铸铁及有色金属。因此常称为通用硬质合金(又称为万能硬质合金)。目前主要用于加工耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工材料。 |
