1.2767精炼模具钢 高铬不锈钢
$ q( h( R7 i5 E' [' A(1)模具钢的特性 德国电渣重溶精炼模具钢,德国预硬耐蚀镜面塑料模具钢,高铬不锈钢,该钢耐磨性好,高韧性,高硬度,高抗压强度,尺寸稳定性优良,耐腐蚀性效果特佳,抛光及切销性能良好,易达到镜面效果。淬透性极好,可空冷淬硬,机加工性能极好。4 O, m0 ]) n9 i3 Q% M2 L0 \ e/ |
7 Y8 U' Y- n% w3 U/ l$ c2 i
该钢经奥氏体化后缓冷冷却可得到粗珠光体组织,可使硬度降低到210HBS。由于该钢在进行奥氏休和珠光体转变的特殊性,进行常规化退火难以软化,采用高温加热可以降低温度,而且等温之后的缓冷工艺,可使组织完全转变。& D$ G9 ~5 o+ Q" O8 _' W6 L: ?% S
. Y, B2 ~, X) k$ y, \$ `+ ^0 V* g$ v8 S
奥氏体温度为860℃,等温温度为640℃。该钢需要热处理,一般使用硬度为50~54HRC。0 j4 R- f( w _7 U8 M2 _
1 x7 k2 a& X! m3 R$ u(2)供货状态及硬度 预硬态,硬度为265~310HBS。+ v4 t0 F# `2 W) U% S- e( Y
" X: _8 H3 j4 B7 ^0 N# j
(3)典型化学成分(按质量数,%)C 0.45、Cr1.35、Mn 0.40、Si0.25、 Mo 0.25、Ni 0.40。
) [% S2 y. c% {7 }
2 s4 Z# b7 y4 V- J/ }! n Y(4)参考对应钢号 德国DIN标准材料编号 1.2767、德国DIN标准钢号X45NiCrMo4、德国德胜THYSSEN标准钢号GS767、美国AISI标准钢号6F7。
1 O+ p/ w, V! @, @5 B+ b
9 `( V! C5 }7 p' d7 [(5)物理性质
* a9 @9 j e2 M; s6 j: h: H x0 G6 x+ \" I* L
a)温度为20~100℃/20~200℃/20~300℃ /20~400℃/20~500℃/20~600℃/20~700℃。2 H8 s) F# S7 K: z" _$ B
/ {# x T6 y' f
b)温度20℃/350℃/700℃,热导率30.0[w/(m·k)]/30.5[w/(m·k)]/32.0[w/(m·k)]。/ y" S$ a* Z: S
( A% U$ ~2 L9 W* [2 {% u- i2 F4 X
(6)软化退炎规范 退火温度 610~870℃,冷却方式为随炉冷却,硬度≤260HBS。
a0 L* [, z2 L: L8 N8 D! v3 M. n
% v& c7 H9 K; t+ l) Q. Q(7)淬火、回火规范 淬火温度840~870℃,冷却介质为气、油,或热碱浴温度180~220℃,硬度56HRC。* u, W7 b9 G S( ?* O4 H( C. |
( A' w, Y3 |9 w$ Z9 v) T
回火温度100℃/200℃/300℃/400℃/500℃/600℃,硬度56HRC/4HRC/50HRC/46HRC/42HRC/38HRC。
# S! M p/ `" o, X
& R# f8 A% b: S! ~8 `(8)典型应用举例
6 B$ z( N. G9 c3 J9 i
; E0 z( ^5 p) [: P, O% A0 W" n5 n- L+ za)厚板冲压模具。
1 U+ `* }, a$ Z4 j4 C" F' Z/ m0 t( `1 |4 @* d4 v% c
b)餐具模,大尺寸冲裁模,钢坯剪切刀片,压花模。 e3 T: t; _" B: u$ |1 Y
/ `! h% O- y/ }+ X/ D! p( z; Ic)用于大尺寸落料件,弯折工具。 c! ]: L/ D" O) {& M
0 w: K& v; H% M. E0 E' P; [" j5 y9 Q
d)热锻模具等。
# {+ p- s' S/ ?+ Y* G% L
$ q& M, a, b$ l' `* k同时,可以作为 塑料模具钢,其典型应用举例:
% l5 H7 _. f3 l1 f/ l4 e; H( i6 O" F# W, H; q
a)适合于对抛光性和耐磨性要求很高的热塑性和热固性塑料模具。 k7 {4 ?+ Y; {) M: u0 b
, a8 t1 H, y% o. M; e6 vb)塑料模具压塑模金额注塑模、模具加强箍。
& D1 ^3 i, B" E# l- i! q' w; }- w8 V9 g: R" b9 {+ ^; o
c)适合于透明、镜面产品的塑料模具 |
