查看: 1837|回复: 1
在autocad里怎么一按回车键,画好的图形就不见了
发表于 2010-8-15 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autocad里怎么一按回车键,画好的图形就不见了?
发表于 2010-8-15 11:19 | 显示全部楼层
输入Z,回车键,输入A,回车键,就全部出来了,如果没有出来,那么有两种可能。第一就是你输入, E(擦出命令),你却没有发现,所以你回车键就是确认删除的意思,当然什么都没有咯,低二种就是你的坐标离世界坐标太远,z命令缩放的图像太小你看不见,这样的可能是有的,建议你用ctrl+alt+a命令全部选择,如果你看到黑色的CAD工作屏幕上有蓝色的小点那就是图像的节点,你滚动鼠标中建或者用Z命令缩放:输入Z,回车或者空格,然后用鼠标框选你看到小点的位置,图像就会放大,不够大的话你继续缩放就是了
GMT+8, 2025-7-23 04:59 , Processed in 0.125308 second(s), 24 queries .
