SLOPE ANGLE是一个角度值
9 k) x& k& X) c* Z& B# u6 a; h6 j4 M默认值是30度
9 Z" j& ?- p! e [9 d这个选项是平行铣选项& T1 {' L( s3 g5 c- A2 t! x2 q. U
假设设置SLOPE ANGLE设置为60度 那么这个工件小于60度的地方就会走平行铣
) j1 o \# V( u2 K5 _7 ]. ~OVERLAP LENGTG这个参数就是等高环绕或者是开粗 (这要看你上面选项如何设置)$ E& i+ [; r9 v
和平行铣的连接长度 一般给几十个丝就可以了 比如给0.5* }. T$ i0 ]6 R0 e/ c/ l% L
这样说你可能不太好理解
. a7 O$ l: n. m你把SLOPE ANGLE这个值数值不停变换 然后在OVERLAP LENGTG这个参数下面一项选择WCUT ONLY(这个选项)是只走等高环绕刀路
9 ?1 z2 D8 P% Z. h2 R! e你可以SLOPE ANGLE数值设定不一样 那么cimatron计算出来的刀路也是不一样的
# |! C9 o( b/ m, _就可以理解这到底是什么意思了
3 i: M) u/ m7 w3 _# i0 d还有当你用平底刀精铣一个平面时 你可以把SLOPE ANGLE值设定为0 后面的OVERLAP LENGTG也设定为0 OVERLAP LENGTG下面哪项选择HORIZONTAL ONLY(此选项的意思是只做平行铣) 那么cimatron计算出来的刀路就只会去铣工件所有平的地方 |
