查看: 2490|回复: 8
CNC编程常用计算公式
发表于 2010-8-16 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008-09-11 19:27
" g) h. l9 F+ ~
, `8 J, I' t* f& {; I; e, |一:切削线速度
/ d  t# k9 c3 w8 eV=πDN/1000
* U: b( O0 m# i( L8 D0 P8 N! F  \% i8 j+ h2 x
N=rpm(
主轴转数)
4 d8 Y) G9 Z7 |& }( K7 i1 P* d1 t7 @+ fD=
mm(切削直径)
4 |1 Z& ~6 R' K9 a& YV=M/min
' P7 j- B0 k  ^% tπ=3.14$ p: f5 M  d7 h& J9 E3 S
" P6 h$ B5 O3 g- A" c( P6 u
二:切削动力
$ s, D1 Z, S% \KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ)
$ @( @( }3 b# `. V5 ~9 x' l
5 ?1 X8 C) s) Q9 u5 fW=Kw
(切削动力)% K5 s2 ]( [9 z! D. d
f=
进刀量(mm/rev
! n  C# f- U& Q: L. W  m- g* [( ~3 g, ]d=
切削深度(mm% ]6 g1 |3 Z* z, Q/ V, m
λ=0.7
0.85(机械效率)
; h3 K% M1 G9 r1 z9 d                       8 l2 x/ n0 V# ~" k: G8 E% \
三:切削阻抗1 Q+ }$ l, T9 z1 C- |* R* K
! y- W; V% D: t3 k2 u4 b# P+ K* X" y
P=Ks×q $ P3 e" a1 \+ H/ U$ ]
7 Y  M$ d) s/ t) DP=KG
7 G$ f! B$ r/ c( s; i8 t" TKs=kg/
平方mm
- t/ d0 W( x- c  c/ \( Z* o6 ?q=f×d
[切削面积〔平方mm〕]1 U( m+ U. O( S
% U4 b. ?9 \4 Z2 ]1 |$ E
四:切削扭力* g9 f, y# c' G- M! Y+ ~
( b/ f% ^5 {( y; a! W- u% {0 B9 }3 U2 fT=P×(D/2)
- [- L, i, d& x1 k$ J
/ J& b1 a: O" q1 H2 I3 W4 ET=kg-m
3 ^' Y8 }8 {' a9 N3 ?8 s& TD=
mm(切削直径)
$ p. h* {$ o2 Q1 W! y: z$ m6 q. @: I: {/ I
五:进刀速度与进刀量
& e( z  m, b! Z7 v8 p5 A0 d
+ X, E# n7 s2 L- L3 _: `
V
f=N×f: D( _# e1 e+ `
2 h4 r& }' a  d& A$ n7 G9 u( \V
f=进刀速度(mm/min)
$ h4 T$ B: R; M+ V  x8 cN=rpm(
主轴转数)
$ C' T$ h) T8 H, h. k" {! V" ~f=
进刀量(mm/rev
# d% t" G+ a* E  C0 k$ f6 n
, B% G' r$ \1 c8 L4 H2 c0 O六:钻孔时间
) x3 h  C7 H4 D9 C
* Q# S: F: l( Y. w0 T. Q
T=L/N
f=πDL/1000Vf1 M/ Z' H6 L3 n6 a2 N& N3 |3 J
0 E3 F6 e6 S1 P$ Y: g2 N5 ], MT=
钻孔时间(min)6 U) b/ K" a: k4 c& f/ C
D=
mm(钻头直径)
% l1 f2 g* J. E% k  v+ c. ]1 \
L=
钻孔深度(mm)
% q. t6 w$ R) L) H) P3 _1 Q, bV=M/min
8 W/ h( n. a' E4 ]. ]f=
进刀量(mm/rev# I% f: v8 p3 U% a
) L1 ^& A% M' q/ s0 @$ L/ [
七:刀尖圆弧半径补偿
! V( r. M* C9 j& o% V
: q3 B  I# T" T# G7 {2 X
Z=r(1-tanθ/2)
6 ]  A# a; m, X( TX=Ztanθ; g2 b" o3 \3 Y  N
2 P0 W# D/ d8 G" j0 Q1 z3 A
Z=Z
向补正值
- P- g, A1 S; m- k1 `X=X
向补正值# r2 \1 ]5 o; `, |; Z' X
r=
刀尖圆弧半径) D( Y/ r  ^# k5 o! e  r: @5 m5 y. A
θ=
斜线夹角4 Q4 d9 k. j- Z3 |
1 ^! R% T* X& w9 ^& |" ?八:工作台进给量1 C. |2 {$ Z0 ~& \" y3 O5 ^6 F
$ \, [, _8 C' `" Z' X
V
f=fz×Z×n
  Q" K; w7 `3 `/ p' [% s) o( Y$ `9 V! k: S6 V7 o
V
f=工作台进给量(mm/min)
/ _* o/ `7 |4 kf
z=每齿进给量(
mm/t)
& W. o% l# [& _' MZ=
铣刀齿数
; o" _1 I; r) B* I1 w* n
7 d4 j! U( A& ^- ^
发表于 2010-8-16 19:07 | 显示全部楼层
顶一下.谢谢分享
发表于 2010-8-16 20:45 | 显示全部楼层
顶呀!!!!
发表于 2010-9-8 08:07 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,顶顶顶~~
 楼主| 发表于 2010-9-8 23:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-9 14:52 | 显示全部楼层
这些都是理论值
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:47 | 显示全部楼层
回复 6# xjy1007
1 l! ?4 `  Z2 H" t( B
9 j. X# v( j) X0 w3 \; a6 A, n" J' E" [6 v7 l
    恩
发表于 2010-9-9 23:24 | 显示全部楼层
这些都是理论值
发表于 2010-9-10 14:32 | 显示全部楼层
顶腚腚!!!
GMT+8, 2025-1-27 08:17 , Processed in 0.060433 second(s), 22 queries .
