查看: 2656|回复: 3
UG part name versions问题
发表于 2010-8-19 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 w$ J+ O/ l+ K* x2 z8 m$ H; b3 }9 f
有谁用过part name versions?在NX2上可以,但NX3以后改为图形界面设置后反而用不了,不知什么原因?1 }% _1 a& X% O: N
就是使用同样的规则定义后,ug NX2可以识别新版本part并更新,但UGNX3/NX5都无法识别./ V( C; D- M6 Q( n$ r/ H+ g
6 W, B' z# g5 Q% J* K5 h0 |2 w6 j
Assemblies_PartNameFormat:
; _) i9 ~4 Q: P7 ^& ]3 T1 j8 JAssemblies_PartNameSubstitution:
" @# @2 |# B" E0 lAssemblies_PartNameMatch:
0 c( v1 L. b* G* hAssemblies_VersionSubstitution:: k3 q, P+ F# C0 G; u3 O
Assemblies_VersionType:  N' C% M6 h, H% ^! ]
/ r+ J1 \& i8 x9 u7 w3 t) `/ @: [ 说明:
* H9 B  U, K, Vpart name versions直译过来就是部件名版本(UG中文版也是这么翻译),主要用来方便管理装配中的组件版本更改.
1 [$ y" a5 P" n$ ]) d) m' j6 \$ u4 f( U
如果定义了部件命名规则,在进行版本更新时,会非常的简便。比如,我们有一个零部件其部件,这个零部件被多个装配所使用。
1 {+ W6 m, i- d7 _如果这个部件被修改,为了与旧件区分,部件名也需要修改,这时,新零部件数模在UG装配载入时要么无法自动更新到新组件,要么因为旧件删除而无法加载新件.
& V6 n1 `6 g. C
1 H5 f% N3 Q4 a$ P: p/ R3 G0 |虽然说可以手工替换,可是因为多个装配都有引用,工作量大不说,还容易会有遗漏.
+ }  f0 U6 r3 [$ N9 Q  }
3 ~- Y5 p$ ], M) w* \5 LUG装配的"载入选项"中,有一项是"载入最近的"(load latest),默认是灰色的,选不上,只有以上各规则都定义了才可选.用UG这么久了,没见有人用过,知道这次要管理个整车树模才发现,更新装配是多么的痛苦!
( Z( j- ~7 b/ ]& v. O+ [# g3 M5 i8 m  U; m4 P8 }. {9 A- ]
所以就仔细的研究了一下这个规则,并在UG NX2上通过了,但到了NX3,NX5,通过"文件"->"实用工具"->"用户默认设置"->"装配"->"本地标准"->"部件名版本"进行同样的定义后,却毫无反应....
 楼主| 发表于 2010-8-19 16:20 | 显示全部楼层
希望有人用过,指点一下,在这里先谢了.
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:42 | 显示全部楼层
高手在哪里?
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:08 | 显示全部楼层
继续等待
GMT+8, 2025-4-17 19:48 , Processed in 0.142983 second(s), 24 queries .
