大家好,请各位高手给予帮忙,在此先谢过了。
7 D: |7 A! V1 L/ M4 ]/ f8 u二次开发环境:ugnx7.0 + vs.net2008 + open/api。
* m, |, O- D2 x3 u! y: x1 J
+ g% D, S. W' d4 b6 J提取数量,模型如下:部件A.prt, B.prt,B装配到A中。* z8 j, i6 p8 ~1 j! ?
A$ n: f9 \2 D) n; R
|__B $ L$ J- P1 Q/ }8 S+ U$ h3 I" o
& B1 S( N p$ G1 P0 S9 x5 J选中B 右击属性,修改数量为5确定保存。$ p. f, h$ I1 |9 r
: B j1 C" q9 N2 q; c
对B 进行组件阵列装配(4个阵列),结构如下:
+ Z, p+ V9 }# b/ IA5 u. ]: `, n: R6 A& e; {
|__B ----1
d: n) i( I1 [4 i# f" k8 n |__B ----2! _. L2 ?8 x# U4 [
|__B ----3& O; e& n: J& y: n7 d- H
|__B ----4
$ B. W N' e5 j, s- n. n1 Q' S, Y其中1为阵列的模板,程序代码如下:- ]8 Z1 E g* m# _; z: K
k- w+ s# b" r+ E: O6 j' G1 C
; h9 M0 X. H( v. Y& V
tag_t displayPart=UF_PART_ask_display_part(); //取到A
( S& l3 {7 I! {( ]& W. Y6 jtag_t rootoccs = UF_ASSEM_ask_root_part_occ(displayPart); //取A的根
1 c9 p$ u+ {6 |% g& `: A' M# R//获取下层结构
. [/ z4 X& {" D4 S tag_t *child_part_occs;2 h# h& m6 \ h9 b& h
int nCount = UF_ASSEM_ask_all_part_occ_children(rootoccs, &child_part_occs);
+ f" W* c6 k. s. K- Y# gfor (int i = 0; i<nCount; i++) $ X/ s4 f9 C9 {* [( B6 i/ n
{/ [0 c( i- F; L, Y6 T1 z1 f \
tag_t child_occ = child_part_occs[i]; //取一个子 B ---1
- Q! m/ O- H: V+ E8 @8 j4 T3 J tag_t occinst = UF_ASSEM_ask_inst_of_part_occ(child_occ); //子事例
9 L" C g% `/ Z5 a' X4 M+ P) e6 n7 Z5 e0 A% e
char sTitle[UF_ATTR_MAX_TITLE_LEN+1] = {'\0'};" f9 ^% t. G S5 G$ R7 h+ v
char sVal[UF_ATTR_MAX_TITLE_LEN+1] = {'\0'};7 A( N* G+ o# q, O/ q4 ?3 o$ Q @, G
UF_ATTR_value_t vv;
/ v* M5 ~" b3 k# H/ S3 T4 D6 Z8 T vv.value.string = sVal;1 u, m) I8 W% o0 }5 D2 v
2 x1 _' w: U4 @' L; O strcpy(sTitle, "DB_QUANTITY");
' ~8 R) l" E1 j2 ^$ o/ e UF_ATTR_read_value(occinst, sTitle,UF_ATTR_any, &vv);
3 B/ ^3 i" N% t) I5 f# |0 g //vv.value.string = "5" 这个是B ----1的数量,取到了。
% e. _0 T' [2 _ G1 j; m! j* U
' K4 `- U0 M, ?1 @ //其他的子这里取到的vv.value.string是空字符串6 }' h* z% A1 L0 Z f: P
//....) E' A- Z% i* K; ]+ [- C
' x- Z5 I B' B6 gUF_free(child_part_occs);
0 i( O4 J8 {1 O: y- s+ u, Y
7 K3 G* |- T, [& Q8 ]) ~操作说明如下:
- G; |2 U; e0 s0 z 如果对2的属性中,把数量修改后,或在属性列表中选中数量,确定或应用,都能取到数量的结果。3 m2 V2 ], X7 m0 J4 `( R+ P
经过我多次调试后,发现一个问题,装配结构中的数量如果在装配后(包括零件的装配,不一定要阵列装配),没有进行更新数量,这里取到的结果都是空值。* k: A& C V* D
不过一般来说装配后默认的数量都是1,这个好解决,如今遇到这种修改了模板的数量后,再进行阵列装配,就无法取到数量了。 |
