给你几种焊条参考 (如还不能解决你的问题,可以至电到我司,我们有专门的技术人员为你提供解答)' I( b/ v0 {6 k
. J4 V$ t* D. b$ s
CMC-E58
2 n h% s% F7 o7 R3 B6 U HRC 57~59( s# I4 T0 R- ~/ \8 x
2.4 3.2 4.0
9 X, q6 B: Z j r- M* r7 P/ ~+ d' U% E
$ g I1 b1 y- Y" J5 ^$ S 抗磨耗,硬度安定性高.适合于冷作钢损坏堆焊,特别是用于冷锻模、压延模、刀模、汽车冲压模、五金冲压模的切角、边。对于剪切工具的生产中,同样可以通过堆焊于低合金或一般的钢材上作为剪切边。也可以应用于耐磨耗机件之硬面制作。
( N0 E l4 U$ g* T% \
, h9 |4 S7 v" X+ ?! ^. BCMC-Emagic7& ]- D5 Z+ Q8 Z- R9 O$ L6 i
HRC 52~55
# k& l# P1 q3 m- b7 \7 Q: y1 g. _) M/ o, ^. D4 ]# v
, j2 z# O& Q. s, I) A6 r
3.2
6 l2 S `0 O; Q. H9 _ CMC-Emagic7为一可直接焊于铸铁与铸钢之神奇电焊条,焊接附着性佳,从第1层开始即可得高硬度,如果注意道间温度,则不会随着焊层数增加而降低硬度;另外,直接焊于热处理后的Cr12MoV钢上,有较高的硬度表现,特殊碱性包覆可减少气孔产生;可平焊、立焊、角焊,熔填率奇高,可加速焊补效率,于交流焊时起火性稍差。
! P/ l& P, W( [8 A6 t
& ~: f4 \4 X% n% ^, C+ U; ^6 g+ CCMC-E7w
% h, Y# [% _% \" l$ ~( N5 P HRC 53~55
8 V( h I D4 Z5 }% K 3.2 4.0
% O+ Z3 C* C6 p: l7 r- T* g' M 适合于空冷钢(ICD5)或铸钢之刀口制作与损坏堆焊,特别是用于制作汽车钣金模切边、冲孔、翻边部位,轻工钣金冲压模的切角、边。对于剪切工具的生产中,同样可以通过堆焊作为剪切边。也可以应用于耐磨耗机件之硬面制作。
+ O! g7 ?4 w; @- ~& p( z+ S/ ~ k- q4 ?9 _7 H$ K
CMC-E30N8 ]' u4 H* x* G- T
高张力
% l' {% X+ L$ S3 H6 w; @* {4 R2 Q
; l" |! J" M$ Q高韧度
0 b& R; b8 \$ ]- q2 T 2.6 3.24 ^2 q8 Y, w/ @$ j! w: g- t) j$ i
高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合。
5 `! E5 m1 K, E
, h9 \9 D; p% d& w4 bCMC-E46N# w( g9 P! R6 x) O. q# }
HRC 45~48' {8 j1 ^) L3 Q" @. @0 W" V3 ]
2.4 3.2
/ e$ L% T( z, j: V- D) V 直接在铸铁上施焊,对于冲压模的金属磨耗非常有效。焊接金属第一层为奥氏体组织;从2层开始为马氏体组织耐磨耗性好。火焰淬火铸铁也可直接堆焊。
3 ?6 H6 O, l% n, P/ }
: V9 q' F0 u5 } J/ W- D$ JCMC-E45% Z2 _) ?& r; b0 E
HRC 48~525 V# a9 Y0 t: C9 a, e- S- I0 L
3.2 4.0
3 m/ t# w0 V* i 中硬度钢焊条,适用于汽车模之铸钢模之延压部位。耐中高温冲击磨耗之机件修补之延压部位。
: M$ c- {5 V8 \
( T8 T/ Q! |% X6 mCMC-E47N. N6 ?7 \6 A) v8 t
HRC 44~50$ q* q7 n7 k" [3 b5 C
3.2
' ], G; e3 u% t7 r 可直接在铸铁上施焊之焊条,使用于铸铁模之刀口、延压部位十分方便。( f/ K4 @% I+ F5 t' k4 v0 R
' k8 m& }5 A- K/ c4 y& \
CMC-E61N" x- v% i+ ]- w3 P7 Y }; `
7 ?' L. G) Z+ @ 2.6 3.2
8 N3 [* C% U# X 适于各种铸铁,合金铸铁,钢与铸铁接合,镍及其合金等,或耐水压铸件之焊接。
( ~, `" E- }: z4 t+ w7 t ]- K/ d+ {0 x f7 c
CMC-E64N
3 ~( z( P" }4 k" W4 p9 Z- V 0 |; H. D2 v5 E5 d, {5 N
3.2
( x; `8 l6 t2 H7 u, v 铸铁用焊条,强度高、塑性好。适用于灰口铸铁及球墨铸铁、可机械加工。' V: _' L8 Q$ ?, `4 V2 u. b* r
, O+ W" @" k: dCMC-EGv241) |7 p# N9 f; q. c4 n
HRC 25~28
n/ e) K8 R1 C3 [* f) R) { 3.2/ c3 _; m4 v0 F% B" Q" E
可直接在铸铁上施焊,特别适用于MoCr铸铁与球墨铸铁之焊补。为一低硬度铁基铸铁焊条,焊后易加工,且由于与铸铁之成分十分接近,所以不产生一般铸铁焊条之色差问题,且焊后可随同铸铁进行热处理。焊接性能良好,无气孔,裂痕。 u1 v5 P7 [: F* `6 j1 g( e
! o; G. P9 ?; p3 L: v
CMC-E60A; }) C% C9 a* D* R4 C8 |
HRC 60~62( e2 a7 r2 |9 u6 Q
2.6 3.2/ v* _: I1 \ _5 K$ m
硬度稳定性高,耐中高温磨耗。适用于中碳钢,低合金钢之硬面制作,耐磨耗之刀具机件修补,车模,热锻冷锻切口模具焊补。# i( M' H2 V: l! e; i
8 O; G6 ~/ C6 S% t0 w/ ]8 x3 x$ [CMC-E12HA
# [6 i/ K. y5 g HRC 55-58; k; ?% q$ s3 R, G* a S4 v
2.4 3.2 4.0
* a$ T; V0 \/ I% D1 b 优异的红条,广泛使用于热锻、冷冲模、 抗磨耗硬面制作,硬度安定性高,使用于热锻模、冲压模、延压模、整边切模、车模、热滚压轮、耐磨耗机件之硬面制作。
& N8 q( d% r. V+ p$ T4 G, _ }/ @) P' y9 y- X0 D) z. T
CMC-EH10
: X3 M) y3 _7 B {/ i3 a, X/ H0 @ HRC 46-52# M( u* Y. R# O+ Q
3.2 4.01 ~- f4 b% m2 ]) w& I
适用于中大型热锤锻模的生产、修复与表面再造。
1 U, V2 x) P: E) `; e7 c& I
' \; u/ |5 k. o( L/ S1 F! \; e1 O. [由于降低了铬含量,且提高钼、钨、钒的合金成分,形成高温磨耗与韧性的良好平衡,大幅提高截面积较大的热作模具使用寿命。广泛使用于中大型热锤缎模、热锻模具、热重力压铸模、耐磨耗机件之硬面制作。 |
