查看: 1826|回复: 0
FRP模具制作处理的基本步骤
发表于 2010-8-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRP模具制作处理的基本步骤一、FRP模具的制作
8 W4 Z3 n/ V) t  1、主模制作:制作主模的材料有很多,一般要求作主模的材料易成形,易休整,且有稳定性好等特点。如木材,石膏,蜡等。我们通常用的都是木材。根据产品图纸或模具图纸,由木工做出木制主模。9 m7 ^7 _4 ]+ _7 \# @
  2、主模修整:主模必须经过修理后方能进行生产模的翻制。修整包括打腻子,整形,尺寸的较正,加固。这一过程主要是对木模表面及整体做基本的处理,以保证木模在尺寸及形式上与图纸相吻合。
9 v4 ]6 g& q3 b$ o* _  3、主模表面处理:这一工序中有喷胶衣,胶衣固化,打磨,抛光,打脱模蜡等。在前面工序中处理好的主模上喷上胶衣,然后等胶衣固化,胶衣固化后就用砂纸打磨胶衣面。一般从几十号的粗砂纸一直打到一千号左右的细砂纸。打完砂纸后,开始抛光模具,最后打上脱模产品。直到此时,主模生产就结束了。接下就可以用主模来制作生产模。/ ]$ \' J' c5 Z5 a- _, h
  这一过程中要用到许多材料及工器具。木材及相应的木工器具是必须的。此外还有:腻子(也称原子灰),砂纸,从几十号的粗砂纸到一千多号的细砂纸,胶衣(一般使用产品胶衣就可以),模具清洁剂,封孔剂,抛光膏,脱模蜡等。( r" I) p7 r' g; l
  此外还要用到一些小的工器具,如打磨器,抛光轮,胶衣喷 枪,气泵(或别的气源)。
' i0 q* S* Q. X9 O  4、生产模的翻制:主模打好脱模蜡后,就可以翻制生产模了,生产模翻制工序如下:* k9 V( s5 @; H& Q0 t
  ⑴喷模具胶衣:由于开始制作生产模,所以必须使用性能较好的模具胶衣,以保证模具的最终效果。并要求喷射达到一定的厚度。
! g/ T& Q3 i% h! |6 C9 ?  ⑵模具铺层:模具胶衣初步凝固后,就可以开始铺层了。铺层工序不能过快,一般一天铺2-3层玻纤布或玻纤毡。铺层要用一定量的模具树脂。这种树脂的性能要优于普通树脂。铺层过程中工人要配胶,即树脂中要加个促进剂与固化剂,然后用涂胶工具涂胶,铺一层玻纤织物涂一层胶,同时要用铁辊赶平织物,排走气泡,使胶均匀。达到指定厚度后,铺层结束。一般情况下模具的厚度要达到产品厚度的3-5倍。所以铺层的时间一般也较长,可持续6-7天吧。
7 Z9 v' Y6 T9 Q. H# m$ s. T  ⑶模具固化加固:模具可自然固化,也可加温固化,但一般最好有一段自然固化期。自然固化期过后,要给模具加固,使模具在生产过程中不致于损坏。: `! t* W: C: v' z
  ⑷生产模的表面处理:生产模固化到要求的时间后,就可以从主模起下来了,起模方式可以是工人手工起模,也可以用高压气来起模。起模后的生产模同样需再做表面处理,包括打砂纸,抛光,划工艺线,打脱模产品。打好脱模产品后就可用于生产产品了。  v: a$ w8 H& H, H) L
  这一阶段用到的材料有:模具胶衣,模具树脂,普通树脂;固化剂,促进剂;玻纤表面毡,玻纤毡,玻纤布;细砂纸,模具清洁剂,封孔剂,抛光膏,脱模产品(脱模蜡,半永久性脱模剂等都行)。+ |: T7 W; ^9 n7 i! l9 g8 Q
  所用工具除模具处理工具外,再加上铺层用工具:如胶辊,胶刷,铁辊等。
: z. V' n( b7 \9 A+ F  模具的制作是一个精细而漫长的过程,一般一个模具的生产周期前后接近一个月的时
GMT+8, 2025-7-5 10:13 , Processed in 0.159483 second(s), 25 queries .
