脱模困难的原因与解决方法+ d3 ]! N( K3 b& K: O, \/ u
/ b5 g& W( ^) M一.脱模困难的原因
5 k7 j% k. P" f* g+ H8 d1
8 f* V( V8 N7 x模具内由凹槽# m9 z6 p" a, O$ u) k0 b
2 脱模斜度不足' ^) h7 \/ g7 a ~* E* W, U
3 模具光洁度不高
& ?" x( E* \7 Q, q# g, Q
3 T3 z1 O7 j V; {二.相关联的知识
3 w8 z; d( T- {7 F1 由于脱模斜度不足而造成的故障非常常见,在进行制品设计时,必须在图面上标明脱模斜度,脱模斜度通常范围在1~2度之间,在这一范围内以尽量大为好,特殊的场合也允许为0.5度以上( T3 Z& R# r' ~" K
2 射出压力如果太高,制品同模具太密切贴紧,脱模就变得困难
: A: \+ G, X: C" W* U: D; G! Q3 为了顺利使制品脱离模具,通才使用含有硅油的脱模剂,然而使用脱模剂时只能很薄地涂一层。如果喷涂太厚想擦去很难。还有由于脱模剂地作用,制品上的打印标记等二次加工变的很不好,一旦涂布在模具上的脱模剂附在制品上想擦去是相当地困难的。
) o1 H8 n0 K2 t: n. b$ _% j# q2 Y2 K/ t" U% v# l
1 即时:下降射出压力,缩短保压时间,降低模具温度降低脱模速度,喷涂脱模剂6 Z( f: q, `* i; {( i- |( C
2 短期:提高模具型腔的光洁度( o3 P+ @: ^: j( \8 M! @
3 长期:增大脱模斜度,增加脱模销的数目
, h& t; C# @) j3 {' l6 e* \. }
& Q. X$ m) [; q! d
% k `9 o4 W8 ]* r: \1 既重又硬的材料,例如GPPS,由于脱帽斜度不足而引起制品破损的事常见。对既粘又软的材料,例如PE, 有可能使制品呈若干块状根切掉。四.由于材料的差异三.解决的方法 |
