汽车后壳体气封总成的硫化模设计及改进
& ~0 l4 ^2 s4 T! R3 I> [摘要] 介绍了汽车后壳体气封总成的模具设计、骨架的定位及模具结构的改进过程。并对产
& {1 C7 p9 K6 L" X8 U品的取出作了必要的简单介绍,为大舰模生产提供了先决条件。
" y+ g0 P/ G3 L5 F7 M7 O$ L关键词 后壳体气封 骨架定位 模具改进 多腔模 4 I; P) W2 D3 w/ r" ?. l3 g
9 B$ z4 m6 E, M, l
1 后壳体气封总成的技术要求及骨架定位 ; e2 {; e' z+ [
. k: G& d# X" a# r& Z4 z. X, w. k+ p图1为后壳体气封总成的产品结构简图,产品要求骨架位置正确,产品致密性好,骨架与橡胶粘接牢固,产品外观质量好,胶边少。图2为该产品的骨架结构简图。依靠骨架的外缘在模具上定位骨架。  2 模具结构分析 : W: |* n$ [8 `: [, m( g
' L3 x$ `& A% s S& @1 a2 u: I/ n
2.1 单腔模具结构 # Z% e8 N$ V* f: p4 S0 k: O4 {
6 ?' l' |5 o! b7 l! N% Y
图3为我公司最初生产该产品的模具结构简图。  由于产品外缘含胶部分的尺寸比该部位的骨架尺寸大,产品压制完成后需用专用工具(见图4)将产品从中模顶出。 4 ?5 R( }9 i* c4 L! l: }) ? ~
6 E9 c2 i# Q n1 p! b/ V2.2 多腔模具结构
. h* P8 `+ Q9 |& i
. _4 {$ `" F) {# P$ W) L随着生产批量的增大,单腔模已尤法满足生产的需要,根据单腔模结构设计了多腔模。模具结构简图如图5所示。产品压制完成后仍需用专用工具(见图6)将产品从中模顶出。
 3 改进后多腔模具结构的工作过程
; s3 x. p; @0 p- o( p
; c1 z0 D4 h' R1 S如图7所示,合模时,小模板6及中模芯4下降,使中摸芯4与底模芯7接触,安放骨架,骨架在中模芯4上通过骨架最大外缘杆向初定位,然后将骨架压入底模芯7部分的镶环块5使其径向精确定位。依靠骨架上的台阶贴紧中模芯4实现骨架的轴向定位。在盖模芯3上增设定位钉,使其轴向不再窜动。加胶后,合上盖模板2,将模具推人压机后加压硫化。  开模时,模具从压机推出.压机的一级顶出机构将盖模板2顶起并翻转,同时压机二级顶出机构将中模板6顶起。中模芯4顶骨架台阶部分,使产品与镶环块5和底模芯7脱离。由于中摸芯4的最小内径比产品外缘含胶部分的直径都大,为此,产品可直接从中模芯4取出。取出产品后,清除棋具上残留的胶边则完成一次工作循环。
0 D S U5 s$ b9 W+ E) e1 m, y$ r3 K; M1 S+ j- ?
4 改进后的多腔模具结构的优越性 . ]9 q1 K) R2 t4 J
5 [ W0 ?$ R; J D3 U: q! z
该多腔模结构有效利用了压机的顶出功能,克服了手工操作时开模、合摸等繁重的劳动,大大降低了工人的劳动强度,缩短了开模、合模、产品取出的操作时间。克服了原有模具采用专用上装顶出产品时,易将骨架顶变形而造成废品的可能性。生产效率和产品合格率大幅度提高。 |
