汽车后壳体气封总成的硫化模设计及改进
2 ~8 `& q3 V' }! r8 N/ r" y9 l2 W: Q> [摘要] 介绍了汽车后壳体气封总成的模具设计、骨架的定位及模具结构的改进过程。并对产
; x, ~" _0 l1 ?5 M品的取出作了必要的简单介绍,为大舰模生产提供了先决条件。 % N# f. l) n. ^7 O t: \
关键词 后壳体气封 骨架定位 模具改进 多腔模 : d" H# R6 ^- l9 H
' t7 v$ m1 |9 Y; Y
1 后壳体气封总成的技术要求及骨架定位 ! W [9 x' i% \* y( f
3 @# n7 n$ F- s4 ~
图1为后壳体气封总成的产品结构简图,产品要求骨架位置正确,产品致密性好,骨架与橡胶粘接牢固,产品外观质量好,胶边少。图2为该产品的骨架结构简图。依靠骨架的外缘在模具上定位骨架。  2 模具结构分析 ' Y6 Z# z- p8 y+ ?( B$ z
7 z# T3 |0 l0 j6 [2.1 单腔模具结构
/ _5 W$ o0 F/ Q! T
0 V& l T1 s( g+ N( A/ c) p: q图3为我公司最初生产该产品的模具结构简图。  由于产品外缘含胶部分的尺寸比该部位的骨架尺寸大,产品压制完成后需用专用工具(见图4)将产品从中模顶出。
/ l; ?/ n6 r% g0 g: c, I" p! V- A' j
2.2 多腔模具结构 $ F1 n# O7 V6 ?+ {
4 E: ^( W K5 ^' j. ^2 R
随着生产批量的增大,单腔模已尤法满足生产的需要,根据单腔模结构设计了多腔模。模具结构简图如图5所示。产品压制完成后仍需用专用工具(见图6)将产品从中模顶出。
 3 改进后多腔模具结构的工作过程
8 h8 a# D. E7 [' T: @; t: J, k' K' v* w4 F
如图7所示,合模时,小模板6及中模芯4下降,使中摸芯4与底模芯7接触,安放骨架,骨架在中模芯4上通过骨架最大外缘杆向初定位,然后将骨架压入底模芯7部分的镶环块5使其径向精确定位。依靠骨架上的台阶贴紧中模芯4实现骨架的轴向定位。在盖模芯3上增设定位钉,使其轴向不再窜动。加胶后,合上盖模板2,将模具推人压机后加压硫化。  开模时,模具从压机推出.压机的一级顶出机构将盖模板2顶起并翻转,同时压机二级顶出机构将中模板6顶起。中模芯4顶骨架台阶部分,使产品与镶环块5和底模芯7脱离。由于中摸芯4的最小内径比产品外缘含胶部分的直径都大,为此,产品可直接从中模芯4取出。取出产品后,清除棋具上残留的胶边则完成一次工作循环。 # f% U* {& A+ U& H; V9 Q
1 w! o) f' u5 b$ }" z$ |9 _# I4 改进后的多腔模具结构的优越性
! R$ N/ i/ G4 q8 k$ A. P* b3 ^6 M3 L8 |8 r6 h+ \: v
该多腔模结构有效利用了压机的顶出功能,克服了手工操作时开模、合摸等繁重的劳动,大大降低了工人的劳动强度,缩短了开模、合模、产品取出的操作时间。克服了原有模具采用专用上装顶出产品时,易将骨架顶变形而造成废品的可能性。生产效率和产品合格率大幅度提高。 |
