查看: 2312|回复: 0
活塞防尘罩橡胶模具设计
发表于 2010-8-23 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞防尘罩橡胶模具设计> 摘要:介绍了一种活塞防尘罩橡胶模具的设计方法。 + b# S4 ?. }: y) T% @6 s( f4 I
关键词:活塞防尘罩;橡胶模具;分型;型腔;压铸 , }8 n7 x- ~  D! M' u  e' w- A
& V6 U. C" D' w+ P1 引言
% [" O6 ]: e% Q4 \% a8 R- l5 v1 n% N2 r& E" T/ q2 O% h
图1是活塞防尘罩结构简图,该类产品在一些泵类设备中经常用到。主要起防尘作用,由于该产品结构独特,在橡胶模具设计中具有典型意义。
2 模具结构设计
, i# S" x6 D9 u! }  h8 E
. \5 f' O4 X9 O- O& q2 t% D  a  M, k0 K(1)分型面的选择。分型面的选择是模具结构设计的关键。分型面的选择一般遵循如下原则:取出与脱模方便,避开制品工作面,胶料的填充方便,胶料流动顺畅,模具制造容易,工人操作简便。按以上原则,根据防尘罩的结构,有以下几种分型方式,如图2所示。
a 分型面选在A、B、D、E面,中模采用两瓣模(二哈夫),模芯与下模配合采用过盈配合。 5 O0 ^$ I6 k# Z1 h
b 分型面选在A、D、E面,不要中模,模芯与下模配合采用间隙配合。
' X/ w5 `. S+ t+ }# r" [C 分型面选在A、B(或C)、D、E面,中模采用整体模(圆环型),模芯与下模配合采用间隙配合。 3 ~6 y. Y' [1 _0 J: W' F! E
9 @7 r: P- N1 ]第一种分型方式。取模和脱模容易,模具加工方便,操作简便,模具结构相对要复杂一些,压出产品后胶边较厚且烽剪困难(如F处胶边无法修剪)。产品外观质量不好,胶边对产品的使用、装配有影响。 9 ~8 O0 \5 _; o
- p# Z9 Z2 ^  U; n& l6 i
第二种分型方式。模具加工困难,无法压制产品。   Q! X& ~( M  G: q
6 B1 K. d% K! u2 Q3 |2 A
第三种分型方式。取模和脱模较第一种分型方式要困难一些(如F处壁厚小于1mm时,易从该处断裂)。模具结构简单,加工方便,操作简便,压出产品后胶边修剪容易,产品外观质量较好,胶边对产品的使用、装配无影响。从以上分析结果,采用第三种分型方式符合各方面要求,但需注意选用B面或C面分型要根据产品尺寸大小,产品较薄时,为保证中模强度不能选用c面分型,同时要注意模芯与下模要采用间隙配合,否则,无法取产品。
! H- P, Y0 W; W( _' T5 T& d0 S+ ]: ~; a% c
(2)加胶方式的选择。加胶方式一般根据产品的结构、要求以及生产设备等实际情况决定。从防尘罩的结构分析,如果在普通平板压机上生产,有两种加胶方式:①直接在型腔里填胶压制(见图2);②在料腔里加胶压注(有两种方式:a.从内向外压注;b.从外向内压注,见图3,这里要注意如果选择从外向内压注,要在模芯上开一小扎排气,否则注不进胶料)。
如果用压注机生产,可利用压注机注胶口从中间直接注胶,如图4所示。
这里主要分析在普通压机上生产的情况:
& A1 @( {% C2 F# Y; K7 L, ]& i: `7 Q" ^/ i+ k! _4 b
(1)直接在型腔里填胶压制。图2这种加胶方式简便、易操作、胶料损耗不大。但是由于该类产品的结构特点,模具模芯的叶片强度普遍较低,易变形。造成模具使用寿命短。因此,在无法提高模具模芯的叶片强度的情况下,最好不采用此方式。
' [0 H" o# A; S( q& o. R  I7 ~' X+ T
(2)在料腔里加胶压注,见图3,这种加胶方式简便,易操作,模具使用寿命长。 4 @3 b8 }7 q6 x/ k' s
# _6 H- F0 J3 r
通过分析比较,采用了图3结构,该模具结构合理,操作方便,生产产品完全达到产品图纸要求,现已投入生产。
GMT+8, 2025-6-17 15:08 , Processed in 0.107160 second(s), 24 queries .
