楼主 |
发表于 2010-8-25 21:21
显示全部楼层
1) It's Update only! To install it you need NX7.5.0.32 32bit to be already installed!
5 D; t2 O" z1 _- i3 {) w' K; d0 R
" ^. C2 T6 _" n; q) q( P2) Install NX 7.5.1.5 32bit update* s3 W* [* n$ p3 ?& c/ Z
) y. M$ `! a, Q# S `8 g2 |( _" v3) If you used MAGNiTUDE\LND crack for NX7.5.0.32 32bit befor just copy all folders from this crack to <NX 7.5 progdir> (by default C:\Program Files\UGS\NX 7.5) and overwrite original ones1 Z: {8 S. F* K U
2 M2 ^# d( k6 n' L
4) If you have no got MAGNiTUDE\LND crack for NX7.5.0.32 32bit extract folder UGFLEXLM from UGFLEXLM.rar to <NX 7.5 progdir> and configure\install FlexLM Server. See setup.gif for more info
4 r" H: I1 v- p0 y
6 Z( F Z) K! @; R% V2 F# x5 RGood luck! d/ k! f: V; ~& _) e# [( v( u6 k; \+ s
* z/ @% A5 r. B% D; D8 L5 ~翻译如下:
7 _( k2 r3 i3 r, m# I
' ~1 n( h- r5 |; T: N1) 这是对应的更新安装文件! 你需要已经安装好 NX7.5.0.32 32位 !
+ T& I) f( O6 F% L5 W. Z7 e# L) d) p/ p; e/ G" F W e# A$ {
2) 进入“dvdrom0751_05”碟,选择升级那项,按照DOS窗自动下一步安装 NX 7.5.1.532,直到完成! 1 ?! g$ T9 m+ k& b( {
$ X1 Y Z5 @' w% x& t0 t# f! W4 F
3) 进入"nx7.5.1.5 \ nx7.5.1.5_32bit_crack "里,除了“UGFLEXLM"外,将所有的文件夹复制至default X:\Program Files\ UGS\NX 7.5内>作为7.5.15的破解!
0 s. y/ a @# G" Q7 H$ q: J/ o' M [' V( s, d
4) 将文件夹 UGFLEXLM 或解压 UGFLEXLM.rar 到 对应目录里<NX 7.5 progdir> 。
w+ [* @+ \) t- l) U2 X8 J跟着 configure\ install FlexLM 伺候器。
% Q0 u u" T! S
0 G/ m' K" t5 R. w8 A5 _8 p& X为较多的信息见到 setup.gif。
$ B! F/ A$ [* o2 K1 k; ^
" @" T3 y3 ]" w( t9 n3 e祝好运气!" C" e' _1 ]7 S
+ M! u& g/ z: |" S" Y$ m) i1 V
/ M- e7 h3 a R: b装好之后,没有时间限制,其他功能齐全 |
