查看: 3985|回复: 1
快走丝线切割和慢走丝切割有什么区别?
发表于 2010-8-24 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
快走丝线切割和慢走丝切割有什么区别?
发表于 2010-8-24 17:21 | 显示全部楼层
●    快走丝与慢走丝,是以电极丝走丝速度来区分的。
. w: Q; ^6 s" C* c# W4 o
0 e: ?6 f, U# \5 R4 b% }# m●    快走丝的丝速通常在10m/s左右,目前切割速度一般约60平方毫米/分,最高速度有达到200多平方毫米/分的;慢走丝的走丝速度一般低于0.25m/s,它的切割速度比快走丝要高、精度要好。
) ~% H* [3 V3 H. V, G3 r4 X6 i
. p6 ?1 P( b6 ~7 n. w) H●    切割工件的速度,与工艺要求有关,也与机床性能、被加工材料性质及形状等有关;若不计表面粗糙度,设平均加工速度为80平方毫米/分,则切断一个直径为50的圆棒,用快走丝约需25min。+ B8 v$ C7 D( O. e0 @4 d3 k3 A! O
! H2 A% s# t1 x6 d* v2 b
●     快走丝机床与慢走丝机床,虽同属于电火花线切割机床,但由于走丝方式的不同,以及历史原因造成的主攻方向的不一样,使得二者有很大的区别、适应于不同的加工领域。
) Z) O  v' r1 b' _; n! e
! ~# e5 ]3 D, {( q6 }; @●    虽然慢走丝有双丝系统机床,快走丝也有可调整丝速的机床,但仍属于各自的范畴,在结构形式上两者不能在同一台机床上实现。
& U1 R5 |' t8 `6 i. k: L$ r4 V0 Z! k) b2 I0 [# M) t
●    快走丝一般采用钼丝或钨丝作电极,可以反复使用直到断丝为止。而慢走丝一般采用铜丝作电极,线电极只是单向通过,不重复使用。慢走丝加工精度±1.5um,通常丝速在300平方MM/min,粗糙度Ra0.1~0.2um,直径0.03~0.1MM的细丝可一次性完成冷冲压模的凸凹模及 0.04MM的窄槽和R0.02圆角的加工,锥度已能超过30度以上的精密加工水平。加工费很贵。, C& `5 `3 n: y+ u( e: q" c
6 L8 Y7 H0 J, n  F# c●    目前快走丝线切割的加工费为0.4~0.5分/平方毫米,而慢走丝线切割的加工费是快走丝线切割的加工费的10倍,即4~5分/平方毫米。
GMT+8, 2025-7-21 01:57 , Processed in 0.190818 second(s), 25 queries .
