塑料挤出模具的设计准则
6 \9 m/ G0 S+ J2 R, h挤出型热塑性弹性体的设计包括几何参数的设计(比如壁厚、筋、半径、中空和铰链),同时要考虑它们对产品加工及其性能会产生什么影响。以下罗列了挤出设计的一般准则。 0 I+ n8 w/ y A
壁厚
1 H; t# v2 f9 { 均匀的或者近乎均匀的截面厚度将更具备易加工性,降低成本,更好的误差控制,更好的表面光洁度和更复杂的形状。最小壁厚为0.5毫米(0.02”),而最大壁厚为9.5毫米(0.375”)。更薄的壁厚是可能的,但需要用到Santoprene8000热塑性弹性体系列。壁厚的变化要光顺平稳,并应尽可能小,因为这将有助于冲压模均衡。
1 P, r' S2 \, {9 B+ N; i9 ? 筋
! G. Q9 b8 H4 R* S 在壁厚变化过程中,如果厚度变化太剧烈太大,在平衡流场过程中可能会出现问题。筋的厚度应该是标称壁厚的50%,半径应该以此为基础设计。6 h* \0 p! G7 F
半径
, C. E0 r1 A$ N& J3 [" t 急剧变化的地方要用圆角代替过渡。挤出部件最小的半径是0.20mm(0.007”)。
6 E v( ^; _8 D, o1 S 中空8 ]9 l( U, P7 y' `
在横截面里可能会有中空截面。挤压模具可能刚开始便具有中空截面的形状,在冷却的时候可以在中空截面内使用压缩空气以保持形状,另一种方法是在挤出机的外部使用真空来帮助中空截面保持形状。更多的中空截面使得模具的设计变得更复杂,其轮廓形状的保持也变得更加困难。除非是设计要求,中空截面应该尽量减少甚至全部避免。, z! K5 p8 s: P: I1 M8 m7 Z. ^: M3 S
在挤出的过程中往内吹风是冷却部件内壁的一种手段。这就需要沿着切割线或冲孔方向有空气可以流通。
! _) r# {( t$ H: A# n/ V6 f$ W9 N 发泡挤出
* q8 ?) f3 G( b( L+ J; D: x% j 热塑性弹性体TPV可以通过化学和机械方法来起泡。对化学起泡,可以使用诸如重盐酸盐之类的发泡剂。可以达到的泡沫密度比重为0.97(典型的未起泡TPV)到0.70。更低的密度受专利影响。发泡剂在180℃到190℃下会退化,因为大部分TPV的基础是在195到215℃条件下进行的。: X9 E) H$ y* v, }6 k7 w
对于机械方法,水是作用介质。这里,名为“水起泡”的技术,是一项专利技术。需要用专门的设备来获得一致的泡沫结构和密度。密度由0.97减少到0.20。在这个范围内的密度可以通过控制加工工艺来获得。密度的减小会影响机械特性,所以这被归为应用中的外形设计。 |
