查看: 879|回复: 0
怎样提升吹膜技术
发表于 2010-8-26 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样提升吹膜技术" Y, ^" n8 \! ?2 W/ w: a! b
机器结构,以80吹膜机为例:(型号不同,规格要求也不同) 0 c7 p. u# l. H6 Y6 J0 p* w7 F; i
% f0 b0 h& g" [% h" G
第一部分进料加热区共分5区:
  ]; Y# Y2 s' ]/ A( ]1 M" J
. _, L& ^: s0 n5 ~  M, ?8 H) o缧杆(直径6CM),外壳8、7CM,11kw电动机(主机)带动。从进料口开始分一、二、三加热区。
+ K( `) V- J! R2 N# @9 R
( f6 e, t, \# H, s接下来转弯向上,属四加热区,机件称为三通,1通三区,2通换网出口 ,3通五区
! o7 g2 g1 k8 O0 e! r3 h  I; f( |; o  x/ K5 n
第五加热区也就是出料区,经过3通口由平转向上,称为膜头,是最为关键的机件部位。配件是鼓风机。 6 n5 u2 n3 B" j- e
% f9 A# F4 o  i
第二部分是牵引区,吹涨压气收边,总高度3、5米左右,配件是打气泵。
) v5 K5 W" Y7 u2 [, h0 a7 I/ N8 Y9 {' x6 u6 e- i6 @3 v
第三部分是收卷区。
4 j# r( v2 E1 ^. p
  W0 i& T9 F* }主要用料是:低压聚乙烯HPPE 配高压聚乙烯LLDPE混合用料,低压料为主要占80%左右,高压加得越多拉力越好,缺点是没有挺度,过多会导致吹出的膜来回摆动,使吹出的膜收边不整齐,甚至最后不能吹。
0 _3 `  ^0 w6 J8 N( x1 G1 u* Q4 h3 b" S% K" m, a3 Z1 o
紧接着开始吹膜过程: 3 q; {& s  ]; R1 A( ?
& y2 f  v4 m, y% M
先经过一、二、三区预热,一区要低些,一般170度左右,其它几区200度左右,要是温度高了,料无法从螺杆送过去,甚至于烧焦变色。 " I2 F! }0 i) ]" n9 A
- k) R2 u) y$ B# `8 \
接下来是四区即三通区。三通里放60目--160过滤网,目的是防止杂质进入五区,目数越大网越精细,可吹更薄要求更高的膜,包括膜的透明度,手感光滑度,拉力等等,但过多过细就阻止料的经过,多了就吹不出来了,通常3-5张合适,粗细根据要求来定。 , W: L5 T. G# v! S( N
4 |2 O+ C- K8 z2 w( N7 w
料到五区,出料口经过膜头变成7CM直径大小圆形粘糊状,料的温度基本上稳定了,整个升温过程合适度要根据出料口情来控制,太高出膜不稳定,并且烧焦变色,太低拉不起膜。膜口膜厚薄不均匀必需通过膜头缧丝来调节。 & N0 T  E# x/ ]* l0 Z; S6 B
, M3 N  X+ G/ Q8 c; ~3 i. C
然后是牵引区,经过对膜头吹气孔加气,气加到圆膜中间,膜成直线形向上,塑料袋大小就由吹气多少来控制,然后经过稳膜器来稳膜。厚度由主机与牵引转速来控制,这个可以理解,主机转速越快,送料时速就快,膜就厚;牵引则刚好相反,拉得越快,膜就越薄,这是最主要的一个环节。
% \) z( Y; K# S$ H. u  K3 `( y9 l# N8 ~" ^9 `5 @, F
要达到吹出的膜横纵向拉力都好,必需达到吹涨比BUR和牵引比DDR达到一定比例。 3 l8 ]6 m. e1 W( o# e
, |3 V6 E# R" Z1 @! w要是比例失调会导致横拉力减小,若是现有的模头和折径情况下,膜泡是稳定的,那就是BUR没有问题,若是膜泡存在不稳定的情况则BUR太大;
2 J* Z7 a- j" r3 J& y5 V
4 }5 n: Y! t8 m$ L! gDDR=模口间隙/(薄膜厚度×BUR)
4 y5 i+ i' _4 o" h
! R0 J1 s, A: ?0 }, [4 ^+ F4 T. B解决办法:要降低DDR,需要降低模口间隙就可以了,减小BUR只会使DDR更大(王总王,送宝客观点)
# C: ~  |$ H3 }' I- w1 N: q5 d6 D' E
3 u$ z* U7 P. m# J要是吹膜时膜摇摆不稳定,说明是膜头太小引起的,可以用固定架来稳膜。 " e; l: L7 _) y5 @
  B; A' i( W( h* V; t最后是收卷,膜从高空角度下来,通过收卷机收卷,收卷机转速可根据出膜的速度来调节控制,经过收卷,膜变成了我们所要求规格大小厚度的膜卷,接下来就是制袋机的程序了。
( e4 f# j# I$ l) R) S7 q3 V" z
  H$ ?% v; [# ^7 z# r吹膜机根据吹膜方向不同,可分为上吹法(介绍那种)平吹吹法,下吹法等几种。
" J5 [/ D3 z" y3 ?# }9 k如有不全,或者错误的地方请朋友们多多指点,谢谢!
GMT+8, 2025-7-6 01:29 , Processed in 0.176528 second(s), 25 queries .
