如果你说的是手工制作的话,请耐心阅读。
- ?, P* g4 Y5 A% ]手工做刀要先出外形,再锉刀锋,然后找齐,如果有条件要沾火,之后打磨刀身,配刀把,最后磨刃。去量的工作要用到钢锯、大板锉,磨刀锋的工作要用到板锉、半圆锉。以上这些都属于粗加工,想要确保刀脊的线直,就要从粗加工到细加工每步都力争尽量不破坏刀脊。你知道钳工吗?在网上了解一下钳工吧,会对你有大帮助。首先你要学习使用板锉,我们用刀身面和刀锋面来拼出刀脊线,熟练的在刀身上锉出刀锋的坡度来,这时刀脊线不整齐不要紧,继续用半圆锉锉出刀锋的“r”弧度,尽最大努力不要破坏刀脊线,当刀锋面的r弧度处理好后,再用油石磨出刀身面,注意,这时要用大块的油石,要么把刀具固定在水平面上,要么把油石固定在水平面上,比如利用水平台来工作,这样磨出刀身面。刀身面磨好后,你自然就会发现想要的刀脊线出来了,而且出乎你想象的整齐。(如果你发现用油石不能磨出水平的刀身面,那有两个可能,要么你的油石表面不平,要么就是你现在还不能很好的掌握用油石或板锉来处理水平面,简单说就是你的手感还没练出来); o8 H9 H( j# q2 g- _, J, R" Z4 o
在处理r弧度时,不要忽略电动工具,有电动工具的帮助会更快捷。但是初次使用“电锉刀”的同志,肯定不能很好掌握节奏,所以建议初次使用电动工具的朋友一是注意安全!二是最好把粗加工去量的工作交给电动工具完成,细加工不要贪图速度。当然,在最后的打磨阶段可以使用电锉刀装上软布轮来完成,比手工用镜面砂纸打磨要好要快。
# T: t4 R5 D" h1 T7 A; a至于剑脊吗,那更需要技术了,不要想有什么工具一下子就能出外形的。在磨刀锋前,先要用金属画针在刀身上划出中线,用黑色汽油笔涂抹刀身表面,在处理每个刀锋面时(剑有四个刀锋面)注意都要“留”着之前的“划线”,不要把它锉没了,这叫留量,有助于最后找齐和再打磨。留量不要过多,留出打磨量就好。
+ v3 H, P6 j$ U) F4 R. n当然,你如果有设备条件,建议请人制作冲压模,然后你就可以量产啦~~不过那就是又一套机加工的制作工艺了。, z! h3 v M+ R; m3 j6 v- L
刀绳的绑法用百度图片搜搜吧,最普遍的就是strider刀具的那种了,用两根伞绳,一根抽掉绳芯,用绳皮在刀柄上打底,另一根在上面绑花。有人不喜欢绳绑的刀柄,因为握感不好,比较硬易搁手。绑绳一定要紧,打底的目的就是避免绳在刀柄上滑动,有时刀在插拔时绳柄的受力会很大,绑的松就吐露了。但是绑的紧又搁手,所以通常使用绳绑刀具都会戴手套。伞绳的表面肌理能很好的与多种手套产生摩擦,不易脱手。
, v0 X! O6 [+ o+ Q8 X' J& r" X聊句旁的,喜欢收藏刀具买就好了,自己做不太值当的,你得有工具有设备,刀得沾火吧,咱做的是刀,钢口好是关键。使用电动工具你得有专门的工作间,总不能在家里削铁削吧?很多电动工具使用时都会飞溅小铁削,飞得到处都是,无法清理的。这样想来不如买把来了 |
