7.球墨铸铁的石墨呈球状,它对基体的割裂作用减至最低限度,基体强度的利用率可达70%~90%,因此球墨铸铁具有比灰铸铁高得多的力学性能,抗拉强度可以和钢媲美,塑性和韧度大大提高。通常σb=(400~900)MPa,δ=2%~18%,同时,仍保持灰铸铁某些优良性能,如良好的耐磨性和减震性,缺口敏感性小,切削加工性能好等。球墨铸铁的焊接性能和热处理性能都优于灰铸铁。9 Z l" A, A b. z4 b
8.模具钢分冷作和热作模具钢两种,要求不同。
7 f' u, \% d5 \热作模具钢选材:
( s/ M/ J1 h% c; Q6 S; Z# P& Q(1)高的机械性能。尤其在受热条件下,保持高的屈服强度和刃性,从而使模具的工作部分不发生变形和破坏,为此要求有高的抗回火稳定性。 `2 X& J% @2 p! e8 h
(2)优良的耐热疲劳性。从热作模具钢断裂失效形式来看,大多是热机械疲劳断裂。因此热作模具钢应具有高的热机械疲劳断裂抗力指标。为此钢材必须有合理的合金化和具有高的断裂刃性。此外模具钢应有良好的导热性和可能小的膨胀系数,还要有较高的临界温度。使模具在工作温度下不发生α→γ 相变以减小应力值。
% Q, q* U. Z3 ^) J9 B8 h( c" u4 O(3)高的淬透性。保证较大尺寸的热变形模具沿整个截面有均匀一致性能,尤其是刃性。
' Q) s! T6 A/ N0 n(4)抗氧化能力。尤其是受热较高的模具。
( n% y, R7 \* Y冷作模具钢选材:
: Q2 ^9 G8 _. T+ K( a9 v! j(1)高硬度和高强度,以保证在承受高应力时不容易产生微量塑性变形或破坏。
) @1 k) _# N+ K; n |5 b(2)高的耐磨性能,在高的磨损条件下能保证模具的尺寸精度,这点对拉伸模和冷冲压模显得更加重要。
6 U+ k8 V% m P0 w2 R# l7 @# I(3)足够的韧性,以便在冲击载荷和动载荷下,不易发生工作韧的剥落或崩溃。* q2 s9 N9 {- X& a& [1 K5 b
(4)热处理变形要小,因大多数模具具有复杂的型腔和精确精度,热处理的变形很难用修磨加工来消除,此外有些冷变形模具还应有足够的耐热性能。
5 Y# o* M+ ?" d' N
+ {6 _# E' g+ X淬透性的问题:钢经不同的热处理会产生不同的组织,从而呈现不同的机械性能,我们希望材料在其断面上机械性能没有差异,以获得等强度结构。但实际情况是由于材料组织的不同机械性能存在在很大差异,淬透性就是反应钢材在经过热处理后其断面组织整体差异的重要指标,淬透性高的钢材,其径向组织差异就小,机械强度变化梯度也小,更接近于等强度。
' V N+ | G% I+ y) \- m2 {. X0 W$ W2 h3 L6 r4 ]
最后一个问题是个综合性问题,给你一个提纲:; ~$ z. l0 o# ]+ b# X7 s- q
合金的主要作用:
* I, l# n ^( @; [8 Ua.产生相变,如扩大某个相区(奥氏体区)以得到某种对应的特殊性能.! d& q9 \5 ` H5 I6 t
b.细化晶粒,改善机械性能,如缺口敏感性、淬透性。
" p: N$ i6 @, L5 rc.改变热处理工艺,如提高钢材的热处理组织的稳定性,降低热处理温度、缩短热处理时间、提高热处理质量。
7 i& Q& ]* E" m9 e2 R* S1 f剩下的自己发挥吧。 |
