查看: 1508|回复: 4
成型窗口分析和流动分析不一致,是怎么回事?
发表于 2010-8-27 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用成型窗口分析一下最佳模温,料温,然后在质量最高点确定注射时间,最后我在注射压力里面查看一下大概的压力(按上述的条件)$ k0 y* ]; g8 }5 A! p) ]" s: t# J2 }, K
+ u& p  ?' X, H) q- \8 O
接着我用上面的参数在流动分析里面设置,分析完成后发现:注射时间比成型窗口里面的要长,压力也要高。这到底是怎么一回事呢?+ h8 \4 k4 v9 K  u
# f5 u# ~; a( a: g" t
% ?5 Y& a7 s6 U上述的两个分析都是在建好了完整的浇注系统下分析的.
发表于 2010-8-27 10:05 | 显示全部楼层
成型窗口分析,是给你一个参考的范围,就是说在这样的范围内,你的产品可以轻松的成型,而不是拿具体的参数来验证你的充填是否和成型窗口分析一致
 楼主| 发表于 2010-8-27 12:15 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢老诚的解答,多向你学习!
发表于 2010-8-27 22:25 | 显示全部楼层
成型窗口分析不能用于加流道的模型,剪切热的算法不同,计算出来不准确
 楼主| 发表于 2010-8-27 22:30 | 显示全部楼层
那就是说分析成型窗口时直接在产品上面打点了啊,如果直接打点的话算的压力时间应该都会比后面分析低了
GMT+8, 2025-6-21 22:29 , Processed in 0.340987 second(s), 25 queries .
