查看: 1712|回复: 1
五金模具跳废料 原因
发表于 2010-8-27 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金模具跳废料 原因
发表于 2010-8-27 14:58 | 显示全部楼层
一) 引起跳屑的原因:
8 P" S4 w, n4 }; u& G1.冲切废料或落料件外形形状的影响:在设计级进模排样时,下料的外形选择过于简单.与凹模之间的摩擦附著力太小.不易被凹模孔口咬住造成跳屑.
9 v0 A+ T0 O2 ~" X2.磁力原因:
! @2 [0 X3 A$ S4 N1).凸模本身有磁性.若没有退磁或退磁不完全.则会残留磁性.
: Q3 w8 F( K  C% ^# T# E2).凸模本身无磁性.经研磨与加工后产生了磁性.
) m( _8 C& F1 ]0 O, p3).模具在经过多次的冲压后.因为受到冲击.会改变分子在材料内部的排列方向而产生磁力.模具磁性的存在使跳屑加剧.
+ y! ]0 R! q  Q4 X* D8 `3.冲裁间隙的影响:
" P/ c1 L+ M/ M+ V8 c( J1).间隙较小时.凹模内的材料与侧壁之间摩擦力较大,不易发生跳屑.但因受到的挤压力大.增加了材料与凹.凸模的摩擦磨损.实际间隙会增大.同时过小的间隙会使材料端面上产生二次剪切.易产生细小的毛刺,毛刺促使冲屑随凸模返回模面.
4 T0 i4 X+ S) b3 h6 x2)间隙过大.凹模内的材料尺寸小于凹模尺寸.材料与凹模的摩擦减弱.则易发生跳屑.  i' F2 K% J6 U5 n
3)由于加工的误差.导致冲裁间隙的不均匀.易出现跳屑. $ _- D. k8 t8 v% x, x8 S- N
4.冲裁速度的影响:当冲裁速度较高时.制件或废料也会因真空吸附作用而易导致跳屑的发生.
, X- X+ `, f5 _( g$ A, I5.切削油的选用与用量:由于油的粘度与用量不适.在冲裁过程中凸模易把料片粘住带出模面导致跳屑的发生.! E# O) c3 V5 q5 V' u" J+ F4 |5 a# f
6.凹.凸模刃口的锋利程度:当刃口过于锋利时,冲裁后的光亮带多而毛刺小.与凹模壁的摩擦力小,易被凸模吸附而产生跳屑.当刃口相对比较钝时.冲裁阻力大.冲切断面易形成圆角.制件受凹壁的阻力也大.不易回升. 2 e- n" |2 ~2 u) _
7.凸模的长度的影响:凸模长度过短造成冲切深度太小.易产生跳屑.
7 N0 M5 p2 G# |2 i' x0 ?* S8 q9 i8.凹模:通常凹模有一定的落料斜度.经多次修磨后.易使间隙加大.造成跳屑./ A6 g% Y9 N2 }2 j; F$ P5 U
9.其他原因:# O1 ~. d: |; v! x2 |9 ?
1).异物粘附在材料上被带入模具内.! Q/ J) x2 G9 l2 X( S9 A4 T
2).材质越硬越易产生跳屑.
4 Q, `" I2 Q& C7 h) R, y' {7 g3).因振动使凹模内原本粘在一起的废料分散产生跳屑.
GMT+8, 2025-6-30 10:17 , Processed in 0.175273 second(s), 24 queries .
