查看: 2655|回复: 1
浅谈高光无痕注塑模具及成型技术
发表于 2010-8-29 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈高光无痕注塑模具及成型技术
4 R& u3 y2 S1 h" B摘要;本文在现有成型技术的基础上,着眼于成型技术的发展新趋势,立足于产品开发的更高要求,论证了高光无痕注塑模具及成型的技术的原理、实施方案、技术应用及未来的发展趋势。
7 a+ C, Q: e4 z1 d. v& T关键字:高光 无痕 模具 速冷速热 模温机
6 F& `" r  `2 X) N; ~  z: A
# N8 U  M1 `* {6 M, r1引言 $ V# M  \1 h# f) |# s: r- s% z
4 S8 K$ x& M" R, ^; J
首先说明,高光是典型的无痕注塑的突出体现,但不是无痕注塑的全部。我们制作高光模具已经有几个年头了,主要是家电产品的外部装饰件,如前面板、装饰片等,但每次我们都遇到过同样的难题,即无法解决熔接痕、缩水痕等成型问题,这大大影响了产品的结构强度和欣赏品味。在松下家庭影院HT869的前面装饰片上体现尤其突出,因结构上有很多孔造成在成型品表面的多条熔接痕,最后不得不采用成型后用NC雕刻机进行按键孔及出仓孔的二次加工。还有产生熔接痕的
塑料件在汽车的内饰品的安全性方面很差,在发生危险时易造成更严重的伤害。在这种情况下,高光无痕注塑模具及成型技术被越来越多的业界人士所重视。
8 Q5 W* q5 b' S7 r% C) o/ z7 z! V- W! _" H5 i  a- c6 u0 N
2 技术原理
) j7 D; d; h* b& W, ^! w
; n) D0 N3 }1 X5 J' V& _9 `我们对比传统的注塑成型工艺,来说明高光无痕注塑工艺的特点。 ! a- S1 W/ H- _$ y
* Z3 O9 [5 [. P, `
在传统的普通的注射成型加工中,将模具温度设低时,虽然可以减轻翘曲和缩痕、缩短成型周期,但容易产生熔接痕及料纹、光泽暗、表面粗糙等外观品质不良。相反,将模具温度设高时,可以提高产品表面的外观品质,但容易产生翘曲、缩痕、尺寸不良等,同时延长了成型周期,提高了成本。 ; W, O2 I3 h. e+ v, K
" F$ C3 W, x+ B. h+ k( O, A' J6 z
高光无痕注塑成型技术采用特殊的速冷速热温控设备,可以同时解决上述两种问题。它利用蒸汽炉产生的蒸汽或者高温水和冷却水,通过快速的交换来控制一个成型周期内模具的温度,从而使上述两种方法的优势均得以发挥。
9 f% {4 d8 Z3 \- N$ G" R* f7 {0 I$ c6 n! u. p, s& R
首先,注射前向模具通入高温水或蒸汽(如温度为150℃),使模具的温度达到超过树脂热变形的粘流温度,然后注射熔融树脂,这样汇料前端的料温就能够保持在粘流状态,就会形成没有汇线、表面品质良好的成型品。熔融树脂注射完成后,便开始冷却工序。用冷却水使模具温度迅速下降到树脂热变形的温度(如40℃)以下。这样,可以通过加快树脂的固化速度,来缩短成型周期,解决翘曲、下陷等问题。 7 S0 v/ |1 }" S! v/ x
2 j6 l0 `0 j+ N- O; i
过程如图示:
高光无痕注塑可消除产品表面溶接线、溶接痕、波纹及银丝纹,彻底解决塑料产品的表面缩水现象,并使产品表面光洁度达到镜面水平,几乎可以完全再现模具的表面状态,达到无痕的效果。 产品不需要喷涂的后续加工,有效降低成本,缩短交货时间。 此外,高光注塑还可解决加纤产品所产生的浮纤现象,从而使产品品质更加完美。在薄壁成型中,在高温下注入熔融树脂有助于提高注塑流动性,降低注射压力,避免浇不足和困气等问题,提高产品质量与强度。而且通过成型后的速冷,也可以降低收缩应力,使脱模变得容易。同时它也可使厚壁成型注塑周期降低约60-70%。
2 技术应用 9 ?9 s) d/ Q) b# U: H
. @1 f: X" d, b4 E- C; _2 F! U4 c
高光无痕注塑成型可广泛应用目前用于目前DVD/DMR/BD/BR/PDVD等视听播放器的外装面板、液晶电视机,电脑液晶显示器,汽车液晶显示器,空调、汽车内饰件、车灯、光学仪器等家电、汽车、通讯、医疗等行业。
) z. }) r6 W- r, P" G" N
) D4 U" y% j6 }* e6 \8 _3 控制原理
/ R( [' u* X4 V2 [/ L6 r! I# [5 `$ _, }5 A  C
全闭环系统控制输入输出温度的检测,模具内部设计温感器,以模具实际温度反馈PLC,数彩图变化显示,确保输出准确稳定。 蒸汽(高温水、冷水、及模具温度显示,用时间和动作与注塑机信号互锁。
5 C& Z% O' @. n* u& X
) l2 e5 {7 ?8 I/ O- X1 {: v* g  B' W4 技术要点 8 t6 R( l( Q8 f* W
( q7 d6 ^4 B/ V
高光无痕注塑成型,技术关键点在于模具、材料、模具温度控制机。 3 a4 q- ?* e  d0 Q8 p
, k& H6 M; V0 o+ a! T$ G4.1 机床匹配
. |% n2 v! t3 N$ ?) h% i$ `& ]& s# `/ f$ U0 {9 e
注塑机的反应灵敏度要高,稳定性要好,能够实时快速反馈信号。
+ ^+ @# a- M% Z$ L# ~' e
' r0 j8 M/ F: c; ~2 n4 I4.2 模具匹配   A* z/ b" D& a. ]) y! D
' D: {& S9 Y5 M2 Y$ U' e8 p, Y
模具的设计方面要考虑耐高温设计,适用水路设计、安装匹配等因素。高光注塑是采用高温热水或蒸汽,在模具上做均衡的加温道,当注塑机顶出后通入高温循环水,首先把模具温度提高到一个设定值,然后开始给模腔注射塑胶,在注塑机完成保压转入冷却后,开始将热水回收注入冷水,模具温度很快下降到一个设定值后开模把冷水回收,完成整个注塑过程。因为是骤冷骤热的成型过程,模具要经受快速的冷热冲击,因此模具的选材很重要,必须选择热疲劳强度好的模具钢,日立的CEANA 1 是不错的选择。
( t; m$ R3 r% c/ [, s
  b$ _- A% q+ f7 n0 U6 K+ X4.3 模温机(控制机)匹配 , x4 S! k0 x2 x  V' m
( b6 Z8 \" B" \4 c- W
能够快速产生足够量的高温水(蒸汽),并能够和注塑机信号互锁,实现闭环控制。 / \# ~' h! d+ L$ x6 p3 @# w( F
, b" [. D; S- j( j* @7 n  h5 投资分析 7 w) t1 v& l! C& h$ m. ~8 U: M; i
1 p+ v  }3 g  d, J& U/ c
5.1 模具成本 ) d' y6 z3 d* N2 n/ R! T' |$ H
+ p* j8 m- t' |. z因采用匹配水路设计及采用耐高温部件,小型简单模具成本略有上升约15-30%,大型模具要根据实际计算。
9 L# k' `. r( N- j
6 ?0 L! q/ ^4 O! M! R1 q5.2 设备方案 . @" h8 w$ @2 e+ G
) @9 I6 a! F- `5 A& x% X4 x由高速制热(蒸汽或高温水)装置、快速冷却装置、控制装置、注塑机组成。 & N7 Q( C: H% I/ t  E
7 g7 W- S, n- f- H5 A) G: P6 发展课题 9 L+ V2 }. o& Z- ^
6 _! P& D* i! O% w/ {" e) c: k# O( k虽然现在高光无痕注塑技术正在被大家广泛接受,但是从技术发展的角度来讲还有很多没有解决的问题。如高光表面的耐划性不是很好,对产品的生产制造和产品使用早成很多问题;再如高光成型的成型收缩率需要积累一定的经验,对于精度要求很高的产品来说要有很精准的数据支撑;还有复杂曲面塑件高光模具的设计制造的成本问题、模具的维护保养成本过高的问题、如何结合CAE进行高光模具设计等等是我们业界人士的共同课题。
发表于 2010-10-1 15:56 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
GMT+8, 2025-7-22 18:58 , Processed in 0.153322 second(s), 24 queries .
