查看: 971|回复: 1
模具的板块取值怎么取
发表于 2010-8-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具的板块取值怎么取
发表于 2010-8-29 10:56 | 显示全部楼层
你说的是冷冲模的各个板料的厚度值是怎么取的吗?这个要看你要冲压的材料的厚度和产品的大小了。一般的来说,所要冲压的材料的厚度在2~3mm以内的,凸模固定板的厚度为20mm,凹模的厚度为20mm,卸料板的厚度为8mm。如果所冲压的材料的厚度在3mm以上的,凸模固定板的厚度为22~25mm,凹模的厚度为22~25m,卸料板的厚度为10mm。以上所冲压的产品的直径一般不大于100mm。如果超过100mm,各个板料的厚度还应该增加厚度,以增加强度
GMT+8, 2024-11-25 13:36 , Processed in 0.070808 second(s), 22 queries .
