查看: 1821|回复: 1
拉伸类模具的表面拉伤问题及处理方法
发表于 2010-9-1 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸类模具的表面拉伤问题及处理方法" g- ^2 J( H) Q) [' X* C& d4 k4 g% O
一、拉伸冷冲模材料选择     若被加工的选择材料是钢铁材料,无论采用何种模具钢或铸铁,在没有任何采用合适的表面处理情况下,一般都很难解决工件的拉伤问题。     从模具凸、凹模材料入手解决工件的拉伤问题,可以采用硬质合金,一般情况下,由这种材料制作的凸、凹模抗拉伤性能很高,存在的问题是材料成本高,不易加工,对于较大型的模具,由于烧制大型硬质合金块较困难,即使烧制成功,加工过程也有可能出现开裂,成材率低,有些几乎难以成形。此外硬脂合金性脆,搬运、安装使用过程中都要极其小心,稍有不慎就有可能出现崩块或开裂而报废。另外由于硬质合金的组织结构是由硬质的碳化钨颗粒和软的粘结相钻所组成,硬质碳化钨颗粒的耐磨抗咬合性能很高,而钴相由于硬度很低,耐磨性较差,使用过程中钴相会优先磨损,使凸、凹模表面形成凹凸不平,如此生产出来的工件表面也会出现拉痕,此时需对模具凸、凹模表面进行研磨抛光后方可进行再生产。对于奥氏体不锈钢工件,由于其面心立方结构也容易与钴相形成咬合而使工件的表面出现拉伤。     采用合适的铜基合金也可解决工件的拉伤问题,但铜基合金一般硬度较低,易出现磨损超差,在大批量生产的情况下,这种材料的性价比较低。     对于较大型的模具,如汽车覆盖件的成形模具,大量采用了合金铸铁,铸铁只能减轻工件的拉伤,无法消除拉伤问题,要彻底解决拉伤问题需辅以渗氮,镀硬铬等表面处理。但如此制作的模具往往寿命较短,在使用一段时间后,如出现拉伤,又需修模并重新进行表面处理。     在模具材料方面,也有采用陶瓷制作模具凸、凹模并成功解决工件拉伤问题的报道。由于其性脆,成本高,不可能大批量推广应用。     对于生产批量很小而形状简单的大型拉伸类模具,也有采用橡胶等高分子类材料制作模具凸、凹模的报道,此类模具不会拉伤工件表面,但实际应用很少。     二、解决拉伸模拉伤问题的一些方法     解决模具及工件成形过程中的拉伤问题应依照减小粘着磨损的基本原则,通过改变接触副的性质作为出发点。以下就构成此对接触副的3方,即被成形工件的原材料方面、工件与模具之间、模具方面分别予以分析。     1.被成形工件的原材料方面     通过对原材料进行表面处理,如对原材料进行磷化、喷塑或其他表面处理,使被成形材料表面形成一层非金属模层,可以大大减轻或消除工件的拉伤,这种方法往往成本较高,并需要添加另外的生产设备和增加生产工序,尽管这种方法有时有些效果,实际生产中应用却很少。     2.工件与模具之间     在模具与成形材料之间加一层PVC之类的薄膜,有时也可以解决工件的拉伤问题。对于生产线通过机构可以达到连续供给薄膜,而对于周期生产的冲压设备,每生产一件工件需加一张薄膜,影响生产效率,此方法一般成本也很高,还会生产大量废料,对于小批量的大型工件的生产采用此种方法是可取的。
& |& K8 r- ~, m" h% [    在一些成形负荷很小的场合,有时通过添加润滑油或加EP添加剂的润滑油就可以解决工件的拉伤问题。
发表于 2010-9-9 09:30 | 显示全部楼层
北京市格力空调维修中心专业水平好职业素质高有多年维修经验,我们承诺:以优惠的价格提供最优质0 e0 ^) T0 z/ B" C" X
的服务。北京市格力空调维修中心24小时工作随叫随到,您满意是我们的服务宗旨。   北京市格力空调6 i% }# D, r1 m: M
维修中心拥有严格的管理制度,一流的服务质量,拥有专业的维修技师,拥有先进的检测设备,拥有良4 o* G$ d: V0 v/ N7 p
好的至诚信誉。空调维修中心本着为民服务的理念,多年来深受广大空调客户的信赖,空调维修中心现
8 U+ W! @4 J9 X+ x已与众多单位达成长期合作关系。同时中心有来自国内外众多原厂家售后服务技师与工程师加入,从而
' A  Z* x! |6 i6 g  w& u! b提高了的维修质量和维修效率。维修人员都有国家劳动部颁发的等级证书,有多年积累的工作经验。不3 D/ i, q* H4 E0 ]: T$ Y2 C
但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验,而且还具备良好的职业素质和高度责任感。公司始终本着# p& E4 G; T0 s% \7 [* Z& E
“至城奉献、以致求信”的宗旨,“锐意进取、不断开拓”的精神,只要您拨打一个电话,本公司将第0 R9 H. }. d, F
一时间竭诚为您服务!北京统一24小时服务热线:, d) c5 U' }1 @( |* X$ u$ y
6 E* x# e2 n( i( u. ~) c北京空调维修服务电话  全国空调维修报修电话4008-96-2323
/ x) q  v9 |8 ^# I   一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故
2 G6 f9 o9 @& B( k7 G障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温! i0 |8 C$ n  T% e- y" P
问题![适用所有定频机
5 C3 Z" k0 D+ _$ l; z    二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。
9 s. [7 }$ G/ E8 r[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断2 P7 ?. ^% v4 h0 u# U- R3 Y5 {
开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现
8 E$ t: M8 v* s5 l' Y* O( S8 H( U在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了
5 _" j, \0 p% m5 @7 P5 I6 V    三:变频冷静王维修资料
) b( W+ i: o$ h0 H! @! z1 j    1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
# x; {6 |. t1 j: D! O9 r( ~    2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;& k, B  c# h( u5 E" r0 Y
    3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机" m2 h  }+ L/ u, e& r# e1 f( {
D=13A,25机D=10A
# |& z) S. ^" G: ^7 v8 W    4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器
- ~' _* x- n) A6 k( t; R6 |温度,制热时是室内热交换器温度。9 q, N, c# j0 F2 a
    5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯
& N8 J( T1 \) J' t  F$ v6 h. Y    A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保
3 e6 D3 e5 p: v' T% v( V4 F. {$ [6 v护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1
5 o$ L3 m5 f1 L7 g. }3 Q* D$ {压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。. O  P( u: l( ]0 E$ _  E
    6 功率模快:各线功能
9 J& k; g( @4 @; A    1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;5 P% x  ]! W$ V2 c3 e
    3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
+ h+ ?# z3 m& B# p    5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
& U3 \9 E5 O: n# a! U1 l    7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
) A7 B. A. ^: c3 S7 @    10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]$ a" y( t% p3 Z: b
    四:变频柜机E1-E57 E" s5 z) g- ?( A( f6 y" c
    E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
. s- M! m# |9 `3 U- N    E2:室内防冻结保护;  l" }9 L, d  n
    E3:室内温度感温包开,短路;# e- b5 J2 b1 z; G1 Q% ?
    E4:室内管温开,短路;5 g: s; z; q! Q/ R5 v
    E5:室内外通讯故障。- O2 H+ G, \4 d) n  x1 O
    一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故0 b. g! K5 v. H. ]" r+ [
) f' L$ C2 [! F6 Q( V# n问题![适用所有定频机]3 [' n! S, E* E4 Q. y& t
4 [3 r+ m( Z' N- v' H% Z[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断3 K& m4 t/ D! z1 a2 M
$ p6 F9 |; R7 A- X) v在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!8 @2 s" J4 ^4 C# F9 J# a3 `
    三:变频冷静王维修资料  h! L2 e4 O; j) j9 S& q4 d; }! ^
    1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;5 ?( o0 P/ X; A5 S& R+ X3 c
! j+ I+ m3 B' g4 E4 N    3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机
$ n1 b6 m; }" Y/ h3 g) QD=13A,25机D=10A
) V. q, O& \, e8 K8 v/ M2 z    4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器4 v0 c) h! b  j4 |
温度,制热时是室内热交换器温度。
+ @: _0 M4 M" ~1 n4 f5 e& c    5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。( g' D' r8 L/ s2 @
    A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保, A& h( m- a9 r) o+ {6 s+ I$ n$ i
护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1* e. n+ W& y5 K$ S0 ?
压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。* F. y: B1 o0 b' r$ J* r5 F
    6 功率模快:各线功能
2 c; J7 Q6 ?& D# y3 N% E% n    1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
+ E; P0 t% L) x4 X    3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
" v* R0 A3 I% T- I- q, \" u) Z    5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
: a& c, R7 ^5 Z    7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;" d: O9 w' ^6 u
4 A# p# [$ B# s/ ]/ {5 ^$ A    四:变频柜机E1-E5
% X2 o0 C% g- x0 b" x# @+ u7 q* e; N    E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
, E9 F; ~0 E% L    E2:室内防冻结保护;1 V% h- u8 b. m# [$ _
    E3:室内温度感温包开,短路;
1 R4 @! J& B( H3 S    E4:室内管温开,短路;% p1 F/ Z8 n) k8 E6 Y+ b
    E5:室内外通讯故障。
1 [4 t# Z* g# c; X$ E    五:定频机故障代码:
  F8 O! H% L6 X- ]7 g    E1:压缩机高压保护
; N2 c% x% R9 P8 ?0 o: r    E2:蒸发器防冻结保护
3 {- C" b, q' Z  f' R  m    E3:压缩机低压保护4 M* |% P  b) Y7 @) H# G
    E4:压缩机排气温度过高保护* Q0 {: O! D; @! B% @! Q" @
    E5:过电流(低电压保护)
9 {- U, r. f0 ~$ _" s    五:定频机故障代码:
) Y$ l0 A. d, v0 w! R: n    E1:压缩机高压保护: f6 h9 f0 g2 E% D- @# r
    E2:蒸发器防冻结保护# F* ]4 I& `! O" C$ A: M
    E3:压缩机低压保护
" Y: S0 g2 o& n) u    E4:压缩机排气温度过高保护/ w8 G% y4 w0 o8 Y
    E5:过电流(低电压保护): ^0 `+ @# X3 d9 V6 {/ B( k
GMT+8, 2025-5-17 08:05 , Processed in 0.100669 second(s), 26 queries .
