查看: 96069|回复: 11
[求助]这个能不能用钣金做?
发表于 2006-10-30 05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>&nbsp;</p><p><img src="http://photo4.yupoo.com/20061029/214610_521913300_m.jpg" border="0" alt=""/></p><p>这个是我直接从截面拉伸的模型,但是不准确。因为他的零件图是钢板的轧制过程图,所以很多截面尺寸是直接生成的,算也不好算。</p><p>我没做过钣金,不知道这个能不能用钣金搞出来。请教一下高手。</p>
发表于 2006-10-31 18:39 | 显示全部楼层
<p>如果两面是平行的就能用钣金展开,不是的话就有点难,要开始就用钣金命令做</p>' b) T  k. d# D1 P/ g) ]3 U
[此贴子已经被作者于2006-10-31 10:42:12编辑过]
- g2 _/ Q5 Z; `! F2 N
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:52 | 显示全部楼层
<p>谢谢,终于有人理我了。</p><p>这是个变厚度的板,两面是不平行的。有点难是什么意思?能做还是不能。</p><p>我的意思是,一开始的话,是一块两面不平行的直板,能不能通过钣金命令弯成上图的样子。</p>
发表于 2006-11-4 01:02 | 显示全部楼层
可以用钣金做的
 楼主| 发表于 2006-11-10 17:01 | 显示全部楼层
<p>请问版主老大,这个用钣金要怎么做?我看的书上都是关于等厚度板的操作。我用折弯命令,根本就弯不了。附板的初始形状:</p><p></p>
发表于 2006-11-18 02:02 | 显示全部楼层
<p>应该可以的</p>
发表于 2006-11-22 07:13 | 显示全部楼层
我认为Ug板金是等厚度的,
发表于 2006-11-26 23:03 | 显示全部楼层
<p>是不可以做的</p><p>因为UG钣金除非折弯角可以不是等板厚</p><p>其它的面是要等板厚的</p>
发表于 2006-12-1 04:52 | 显示全部楼层
<p>可以做的,你可以把发过你,我帮你解决这个问题,我的QQ270351918</p><p></p>
发表于 2007-5-8 16:35 | 显示全部楼层
楼上的, 你就直接发的论坛上, 让大家看, 不是更好.
GMT+8, 2025-6-7 09:56 , Processed in 0.085470 second(s), 25 queries .
