查看: 1979|回复: 0
[疑难] 能不能利用这个UF_CURVE_create_spline_thru_pts函数,生成一个曲线
发表于 2010-9-2 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 A% k) i/ A9 t, ^5 l* P9 B" U5 j& p. O
最近遇到一个问题,想用这个函数画个弹簧曲线,我目前已经利用数学公式获得弹簧曲线的X,Y,Z的坐标,生成.dat文件,我想能不能利用这个UF_CURVE_create_spline_thru_pts函数,生成一个曲线,不知道还有没有其他的方法,主要想调用生成的.dat文件,这个函数里的 point_data,参数不会用,想能不能从.dat中读出数组,赋给这个 point_data?
GMT+8, 2025-5-12 08:33 , Processed in 0.051886 second(s), 21 queries .
