热处理常用英文词汇
' y9 v# x$ h, Z) V) `1. indication 缺陷 4 H; r3 q, a" y6 Z& _6 j& J- W; L
2. test specimen 试样 - r" z. r) O6 L. p) H
3. bar 棒材
( F2 e6 [6 E2 U; C2 A4. stock 原料 - `4 q' G B) x: D
5. billet 方钢,钢方坯
) F. m1 N1 G7 [5 G6. bloom 钢坯,钢锭 0 N$ R/ E0 G' ], `/ d" d
7. section 型材 / y; T- D4 `2 m2 o2 L
8. steel ingot 钢锭
( z6 O2 L0 G4 k& J* U9. blank 坯料,半成品 6 L2 ^% h: i. R
10. cast steel 铸钢 ! O/ y L: L1 l |* P9 H6 _
11. nodular cast iron 球墨铸铁 / D* y& s& `2 Y% }$ X5 v$ ^
12. ductile cast iron 球墨铸铁 7 w! x" U4 B" T- X4 t% c6 T
13. bronze 青铜 5 `4 L- R0 x% p, U/ [
14. brass 黄铜
! l: p4 J0 w0 f" V1 |15. copper 合金 - D' M a' b b/ x! \
16. stainless steel不锈钢
( f$ G+ m' r* D' D, \0 H# O17. decarburization 脱碳 / N+ ^) ^' E& s$ t9 T
18. scale 氧化皮
% @! [- ]+ E) P5 V$ d19. anneal 退火
/ C( X S4 o) }2 b0 q L& _20. process anneal 进行退火
* Z8 V; V$ n1 i2 n6 q2 F21. quenching 淬火
" O! y0 P3 k1 {9 G* D4 _6 {& T! X22. normalizing 正火 * U" T6 T: l% @! X8 G
23. Charpy impact text 夏比冲击试验 8 o3 g2 k+ H9 F/ ?* ?2 k0 S
24. fatigue 疲劳 9 ^/ G- [& n) v. J/ d
25. tensile testing 拉伸试验
V8 q, {3 ?, y/ p26. solution 固溶处理 - c, L; H6 Z! P" e
27. aging 时效处理
) g1 x/ d7 P$ e4 p4 m- V28. Vickers hardness维氏硬度
5 A2 I9 t# Y' _7 y4 k1 f29. Rockwell hardness 洛氏硬度
$ b$ D) r; X0 s$ ^+ I30. Brinell hardness 布氏硬度 & [. h% a, F. d1 z6 [
31. hardness tester硬度计
: p! p* S! q4 I$ \; J! [+ B32. descale 除污,除氧化皮等 + x& {+ y9 `2 M- M/ H5 ~
33. ferrite 铁素体 6 g0 s* D, r. O; |' [6 g2 P* M" Z
34. austenite 奥氏体
, C2 B1 P9 C; N, g6 N$ E8 H35. martensite马氏体
+ R8 u# V) [% V! i$ y+ J36. cementite 渗碳体
7 a5 v8 t- f8 ~3 z9 x% w: |37. iron carbide 渗碳体
7 y6 i; v% I r! @. j- M$ {38. solid solution 固溶体 + J( P9 d; y! T- G' a6 b- @! U
39. sorbite 索氏体
3 r7 q. o% Q2 j40. bainite 贝氏体
7 ]4 P- Q( d' [1 Q- `0 J41. pearlite 珠光体 - u6 L4 f5 a: T
42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体 8 e& `2 ^, V1 {- T
43. black oxide coating 发黑 1 o) F! R, h1 Q G
44. grain 晶粒 ) ` _- f& b1 k. ^
45. chromium 铬
, P4 ?# @1 Y; Y$ g" z46. cadmium 镉
$ P" M6 J5 z" j( J$ T# J" @& \47. tungsten 钨 ! Q4 ]7 Q) k! C5 ^
48. molybdenum 钼 ; C+ h: Q( n" J$ [+ C5 n1 T4 w
49. manganese 锰
2 M1 [* |4 {7 U50. vanadium 钒 ( Y2 G( \* W& M# n3 z9 I
! e+ k; M/ g9 K$ B7 z
51. molybdenum 钼
9 T/ z: l3 u9 ~2 f' U52. silicon 硅
! H( s" p2 f+ a9 E53. sulfer/sulphur 硫
1 b; v$ |- h- j9 }5 J5 d* o3 G- W54. phosphor/ phosphorus 磷 " I: O/ o5 {1 o# ^% z( j
55. nitrided 氮化的
- h' o/ H N8 q# a, `: Y56. case hardening 表面硬化,表面淬硬
' a: g w- ?$ M8 n: a$ z7 a57. air cooling 空冷
' n5 C. F* b1 ]7 E6 o58. furnace cooling 炉冷
5 N( l0 i, k0 r0 y5 }59. oil cooling 油冷 7 y" ^/ {, z$ _
60. electrocladding /plating 电镀 3 M3 T$ j7 H2 f: G" h
61. brittleness 脆性
7 B' W8 U: v* U( w62. strength 强度
; E5 q# T. c0 m) y$ S: F' U+ g63. rigidity 刚性,刚度
4 Y9 z& K# t. y$ k4 G64. creep 蠕变 0 Z2 w! [! c4 j
65. deflection 挠度 ) `' M+ D }! R& H
66. elongation 延伸率
/ F' B& a% T/ D4 P7 }7 V1 i67. yield strength 屈服强度 9 Z" F' f. g9 z% x0 p0 d
68. elastoplasticity 弹塑性
! `( q7 w M" R+ \( ?69. metallographic structure 金相组织
6 f5 a9 c @0 i) L3 t" ^70. metallographic test 金相试验 ( b2 i5 f2 f- g- U, H
71. carbon content 含碳量
Y6 N/ n6 E7 N: k3 i' ]72. induction hardening 感应淬火 + I! o! j6 W/ v, V
73. impedance matching 感应淬火
/ J# X1 J- V8 b74. hardening and tempering 调质
/ f2 G) A5 {' D- V- F, y75. crack 裂纹
~9 S3 t8 V" |9 ?& D76. shrinkage 缩孔,疏松 . @0 n. _6 }! X' e7 W9 J
77. forging 锻(件)
2 D. o6 t$ G: p. G4 q0 j& i78. casting 铸(件)
0 o# T! [( K' h- U4 y4 c79. rolling 轧(件)
& Y' k8 z/ I1 J! h1 D5 _2 J80. drawing 拉(件)
+ c: {4 o! ]( a81. shot blasting 喷丸(处理) . t @5 O! z- N" c) m( Z8 \
82. grit blasting 喷钢砂(处理)
5 X0 [9 d, X8 [6 p& F83. sand blasting 喷砂(处理) * j& p% T1 {$ C+ ]& q( o/ K
84. carburizing 渗碳
5 h! @7 Y- r$ [ s* L" Q+ C85. nitriding 渗氮
! u) C* P9 ~: ]( `86. ageing/aging 时效
% q+ J6 A/ s, D1 D) J# }4 A y87. grain size 晶粒度
6 R* t' g2 O3 ]; v88. pore 气孔
$ m! U/ H( ?4 x$ v4 R89. sonim 夹砂
# D6 V4 H* B& i8 q* E90. cinder inclusion 夹渣 8 G) a: N& f7 M( K4 d t
91. lattice晶格 / X* [/ X% }& p. q$ C
92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性 2 _! W9 V9 v; ?8 F; R( a& F/ f
93. spectrum analysis光谱分析 " |- q" i. @$ b2 @' L$ p
94. heat/thermal treatment 热处理
]; o5 F. {, o8 A1 F+ G95. inclusion 夹杂物
4 P8 E E: q3 u6 l7 ~96. segregation 偏析
% w, M+ O" C% i% C9 T97. picking 酸洗,酸浸
- y5 L/ B/ U9 B98. residual stress 残余应力
1 r3 h( S, H& R99. remaining stress 残余应力
+ J* u, D/ J% K, S100. relaxation of residual stress 消除残余应力 & w& Y9 n) }: J) {+ n- m: ]( [
101. stress relief 应力释放(end) |
