滚珠轴承与滚柱轴承的差异
9 T w$ J' x$ n" m0 C/ ^7 c9 B) V3 d/ v- p: H
滚珠轴承与滚柱轴承都属于滚动轴承,最简单的来讲一个滚动体是滚珠,也就是钢球。另一个滚动体是钢柱。 滚珠轴承: 滚动轴承的一种,滚珠装在内钢圈和外钢圈的中间,能承受较大的载荷。也叫球轴承。 ( \+ u; r7 m- s3 }
滚珠轴承主要包含四个基本元件:滚珠(ball)、内环(innerring)、外环(outerring)与保持器(cageorretainer),如图所示。一般工业用的滚珠轴承满足AISI52100的标准,滚珠与环通常是以高铬钢制成,洛氏硬度(RockwellC-scalehardness)约在61-65之间。而保持器的硬度相较于滚珠与环低,其材料有金属(如:中碳钢、铝合金)或非金属(如:铁弗龙、PTEF、高分子材料)。滚动轴承(rollingbearing)比轴颈轴承(journalbearing)的转动摩擦阻力小,因此相同的转速下,由于摩擦产生的温度会比较低。 滚柱轴承: 滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。根据套圈有无挡边,分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列轴承,及NNU、NN的双列轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。 1.滚子与滚道为线接触或修下线接触,径向承载能力大,适用于承受重负荷与冲击负荷。 2.摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承。 3.N型及NU型可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,可作自由端支承使用。 4.对轴或座孔加工要求较高,轴承安装后外圈轴线相对偏斜要严加控制,以免造成接触应力集中。 5.内圈或外圈可分离,便于安装和拆卸。 ; Y- X/ T* r; H3 }$ V
主要用途:大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等。 |
