涂层在模具行业的应用
) k2 }8 C1 y/ a3 ^PVD、PaCVD 涂层已经被广泛的应用到刀具:包括高速钢丝锥、滚刀,硬质合金铣刀、钻头等。汽车模具:板材冲压、拉伸、挤压、冷锻模具,而对于电子信息产业上的模具涂层,因为模具尺寸小、尺寸精度高、对涂层的结合力要求高而存在种种问题。
& e. J, z* K3 k3 b b/ \2 ^3 {: Q* y6 S& z/ W9 l
对于电子行业模具的涂层设计,必须首先根据客户的模具的应用条件、模具的失效形式和客户所要通过涂层想解决的问题进行选择和设定不同的涂层。通常电子行业的模具,如连接器模具、插件精密凹模、顶杆,主要是要解决模具功能面的耐磨损问题、解决零件的边毛刺问题、模具磨损后尺寸超差导致模具报废问题、零件脱模问题及某些行业的塑料腐蚀性强导致模具冲蚀问题。
( l. D0 u; z/ i& \" P' F4 k8 t( t" T5 z
4 v4 m5 T' D4 q# L0 `PVD涂层技术在电子信息模具上的成熟涂层类型包括TiN、CrN、TiAlCrN及复合涂层等。但是如果采用PVD通用的涂层技术如应用到刀具上的标准配方涂层TiN、CrN、TiAlCrN 必然会导致很多的问题而使得涂层容易提前失效。在电子信息模具上的涂层配方设计必须考虑到以下技术要点: ( y4 W* v& q5 k
) t- Q. n' b8 ?- ^- i(1)零件装夹方式、设备的技术能力以确保涂层膜厚均匀,同时必须和客户讨论好模具的尺寸公差和涂层本身的厚度公差(不同的设备、配方、技术能力会导致涂层厚度的公差等级差异较大)。
, B, t! h+ t( }% G/ v" {/ k
# z0 E D$ }, @" F8 K, v) ^! _(2)合理的、正确的前处理方式,清洗方式,专门针对高精度模具的PVD涂层配方,以确保模具涂层的结合强度。必须尽可能的细化涂层晶体尺寸,采用电弧PVD涂层工艺以确保涂层的结合强度。区分模具是以防腐蚀为主要目标,而是以提高模具的耐磨能力为主要目标区别进行涂层类型的选择,同时考虑到模具的实际工作温度。区分模具是否对涂层表面的摩擦系数要求很高,脱模问题是否是主要问题而选择好的后处理工艺和考虑采用PaCVD DLC涂层。
! z( }4 Y* Z2 O* L
9 ]3 F5 k0 S( c! L5 `(3)模具材质的选择和热处理工艺的选择,以确保模具经热处理和精加工后尺寸的稳定性。而对尺寸精度要求很高,对涂层尺寸精度要求很高的模具,采用涂层工艺为180~250度的PaCVD DLC涂层是一种不错的选择。
% r: v+ A+ L: J, W" ]% y1 K" R n# |% @, s8 p+ J" B0 h
当然,对于模具涂层,因其应用的复杂性而必须考虑到每一个案例的实际情况,进行涂层使用效果测试,根据测试结果对失效模式进行分析,进一步对工艺和配方进行完善和优化。(end) |
