在SolidWorks2010软件系统中,钣金零件是实体模型中结构比较特殊的一种,其具有带圆
z4 Y) h( ^% I* q% }) {0 }" o$ q) @# _) v7 c3 @9 }
角的薄壁特征,整个零件的壁厚都相同,折弯半径都是选定的半径值;在设计过程中需要
5 j1 Q" W4 [# d6 j- c
; L! ~* S; A) K z Q* m释放槽,软件能够加上。SolidWorks为满足这类需求定制了特殊的钣金工具用于钣金设计。
6 H6 _: t/ Y. f& U8 J& y* o3 C# t( B
0 @- C- J p$ n( u+ w) f+ a5 s Y6 z" p4 K5 V# s
1 法兰特征
* E6 ]( l4 D( t
3 p; S# B( W% o5 i SolidWorks具有4种不同的法兰特征工具来生成钣金零件,使用这些法兰特征可以按- Y* U$ F7 J$ ?7 P& }9 n; V
预定的厚度给零件增加材料。这4种法兰特征依次是:基体法兰、薄片(凸起法兰)、边+ Q0 n8 b+ O! l
线法兰、斜线法兰。
0 c% o$ w, N' C! @, H) b9 @( g+ n: G& E5 Z
1.基体法兰
+ D% \+ Z$ U0 O" H# K 基体法兰是新钣金零件的第一个特征。基体法兰被添加到SolidWorks零件后,系统! o8 W! c( F* }
就会将该零件标记为钣金零件。折弯添加到适当位置,并且特定的钣金特征被添加到, ` \7 C) X: r( d S
FeatureManager设计树中。
X: A7 D/ e1 J+ S3 a3 _: y% d6 E$ U, ?- S
基体法兰特征是从草图生成的。草图可以是单一开环轮廓、单一闭环轮廓或多重封闭
3 F7 P6 m) @1 @9 S X, E- B轮廓。
$ s! L; c( F6 z0 s) o+ X' l/ u L6 ~5 X9 w( o% X! j" Z! b( f9 N, r' \
(1)单一开环草图轮廓:单一开环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以
; E; M1 k' X( z及钣金。典型的开环轮廓以直线或其草图实体绘制。
3 }1 x4 u' ?6 I% O3 d
8 s& `6 e, I# t4 l/ H! f (2)单一闭环草图轮廓:单一闭环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以- T; T% U$ Z, U- d/ \
及钣金。典型的单一闭环轮廓是用圆、方形、闭环样条妯线以及其他封闭的几何形状绘制4 q2 j- m' @, u. ^) ]0 n* O
的。; B8 Q% h2 B1 Y" y
下节我们继续介绍法兰特征本文作者: 飞云 ——文章原创,欢迎转载,请注明出处 |
