楼主: 青华工作室
UG6.0 UG7.0 UG7.5安装不成功问题讲解
发表于 2011-6-15 22:15 | 显示全部楼层
好帖,谢谢搂主。。。
发表于 2011-6-18 21:45 | 显示全部楼层
回复 1# 青华工作室   从网站上下载到贵网UG7.5版本., B& x1 B, R( v3 h' g* y/ S
* i  ^1 y, U0 K# c& S
1.打开文件夹NX7.5,点击setup.exe。点击Next,一直到选择语言画面。选择相应的语言。这里我们选简体中版simpl_chinese,再点击Next直到结束安装。
3 ~6 E% i, n) W! w: E2.复制UGSLicensing文件夹到安装目录,C:\Program Files\UGS下面。
! M, q7 u/ W) @3.打开C:\Program Files\UGS文件夹,用记事本打开NX75licensing.lic文件。查找SERVER 青华UG网www.uggd.com ANY 28000,将本行青华UG网www.uggd.com改为电脑名称。方法:右键点击我的电脑--属性--计算机名--完整的计算机名称。如我的电脑名称为ug,修改后本行为SERVER ug ANY 28000
  y- B4 F% c  E' d(注意电脑名不可有中文名称)
& Z0 U1 C- U- K; F4.打开lmtools.exe,点击config services进入到配制服务介面。
) B  {& g" q) N0 k# u# c7 D分别选择lmgrd文件路径,指定放置路径文件。(lmgrd为NX系统相关进程信息文件)
  s5 M5 b- G  U5 I选择license文件路径,指定放置路径文件。(license文件起什么作用就不用我介绍了吧)
% Z/ w0 f3 e, _7 |* z7 x4 ~' x选择debug文件路径,指定放置路径文件。(debug为记录内部信息的文件). ^9 Z, M9 P" ^2 V  m
(这几个文件一般在安装时就设置好了,一般默认设置即可)) A: W2 B# P( U- h1 E% n
进入到start/stop/reread介面,先点击stop server,再点击start server.当我们看到下面的提示框显示为server start successful时证明服务器已被启动。; F* j' {' N9 t6 i! U
这时我们可以直接打开NX7.5了。
6 U+ U- i, F. x2 E: \5 W. }" u( u% K3 T+ X2 X
5 D* a! Y+ ]* ^$ H9 W按照安装提示安装后,运行时出现警告框:! ]$ u# w! ~8 ^: l/ T& s3 t
The proper license does exist/ r5 e2 _* W4 I# F+ q0 D* p
The UGS-LICENSF-BUNDLE environment vatiable is either not set or set incorrectly
2 U& Y/ {$ z! b5 VPlease select File-->Utilities-->Select Bundles to properly set a license bundle or File-->Exit to shut down NX
3 V9 ~( x; I8 F" e; \' h请问是怎么回事?求解决。
) X" X1 w& z8 j
+ @$ U% ]% X* o9 _
发表于 2011-6-20 14:17 | 显示全部楼层
....................................救命?
% H0 r' `' L9 P. L2 G: U/ s$ Lwangzi849203 发表于 2011-6-14 13:23
7 P9 V% ]( B! {+ ?
我的问题同这个,求解答。。
发表于 2011-6-24 22:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主谢谢楼主
发表于 2011-6-25 00:55 | 显示全部楼层
我是新手,来学习
发表于 2011-6-25 06:48 | 显示全部楼层
一直用4.0,装7.5出现同样问题,下来看看,谢谢分享
发表于 2011-6-25 14:23 | 显示全部楼层
我都晕死了  装不上去
发表于 2011-6-25 16:46 | 显示全部楼层
有用,不错。谢谢搂主
发表于 2011-6-26 18:43 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,急需解决,先谢谢了
发表于 2011-6-26 22:42 | 显示全部楼层
5555555555555555
GMT+8, 2025-2-26 23:56 , Processed in 0.051898 second(s), 18 queries .
