查看: 4651|回复: 12
请教体积收缩的问题
发表于 2010-9-8 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:+ o9 I( H' K9 j& o1 p
7 P* q$ u" O/ s" n7 {在体积收缩率里边,为什么在诸如柱子,司筒处的体积收缩率反而比其他地方小,按照实际生产样板,这些地方是最容易缩水的地方,应该是体积收缩率比其他地方大才对的啊,
- W1 |- e0 t9 Y4 c/ D0 I) S+ g# x" l; \3 D" n: H& M
谁知道为什么
3 P9 N! a% `$ R' ?( h+ ~/ O+ [7 x6 j- e- w2 r4 z& e* W
谢谢
发表于 2010-9-8 14:16 | 显示全部楼层
体积收缩率是以百分率表示的、由于保压而引起的制件体积的减少。在确定体积收缩率时,聚合物材料的PVT特性起了重要作用。保压压力越高,体积收缩率越小。体积收缩率有两种情况) k$ N( ?8 [) U7 }% K
) r1 ^7 L0 h4 N' r! |9 f. v
体积收缩率是中间数据结果,它显示制件在保压和冷却过程中收缩率的变化。通常不使用这个结果,因为顶出时的收缩率才是制件最终的体积收缩率。
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:09 | 显示全部楼层
回复 2# 老诚 # g* b9 ?4 v* |7 S
# G6 G* P! e/ C) F& u' w
# r% J2 e% i/ z$ _: W% G
    这个我知道,一般来说看产品有无缩水是看顶出时的体积收缩率,但实际上我比较过两个数据,差别不大!   但这个不是我想问的。
& N" K: J4 f& ?6 y( g4 _6 V& _$ \! r# z+ f0 D. ]# w
我想问的是为什么MF分析结果上的显示是司筒或者柱子位置的收缩率反而比其他地方小,实际生产却往往是这些地方缩水,这不是与分析结果相反吗?怎么解释这个?
) [4 r- D4 l% D
$ ?$ Q4 a; O) U1 z! p/ I; a8 N麻烦老诚了
发表于 2010-9-9 08:24 | 显示全部楼层
实际生产却往往是BOSS柱子地方缩水,主要和保压有直接关系,再者你要确定的是BOSS柱子底部是否复合要求,比方说是否有做偷胶和火山口等,一般都是产品设计的问题
 楼主| 发表于 2010-9-9 09:22 | 显示全部楼层
恩,是这样的!
+ i; D; _7 l/ E
' ?4 n! l! I: b5 R+ i! @那在分析的时候,我们应该怎样去判定这个BOSS柱子的地方是否会缩水?
; |) g, _% N8 o2 j5 ~8 q* z9 u. U; a2 _) }/ X5 s
还有就是在做Fusion网格和3D网格时,同样的参数分析出来的柱子位置的缩水比率不同,这是怎么回事呢?
: u3 F' K. Q7 V, Y% h7 G2 U0 e! P& P! S/ F
谢谢了
发表于 2010-9-9 15:40 | 显示全部楼层
3D网格是在Fusion网格的基础上衍生出来的,而且计算方法也不一样,对于体积收缩更接近实际
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:14 | 显示全部楼层
回复 6# 老诚
7 X9 q) X. y- @, \) v( Q" P8 ?. U+ g2 M/ h
! h, D3 ?7 r  x! j
    说到3D网格,有个问题我想了好久都没结果,你帮我解答下。
4 |1 b$ {8 ^% v( E5 v3 ^3 y
  A; q) @/ V! @( N是这样的,实际生茶时,在结合线位置由于保压不足,经常会有缩水现象发生,但3D分析的结果是结合线处的缩水比率比其他地方还低,怎么解释?5 B. y& S+ D1 b
1 N! x8 ~) O- s- r5 m+ \! U
是否在看产品有无缩水时,并不是收缩比率越大,越容易缩水?
发表于 2010-9-9 19:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 老诚 于 2010-9-9 19:59 编辑 " S* Y6 }1 r/ P; q' M
4 ?* K; O! N1 W* f2 a8 X; l请问你在分析前有否设置成型工艺参数,如果你是使用的默认参数,那么就不会出现保压不足的现象,而且默认的成型机是7000吨的
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:32 | 显示全部楼层
回复 8# 老诚
: ~5 k6 E7 M6 j0 P' c  }* g: W6 k
3 J! s& ?# f, i. Z( u' d8 l( g- O) P2 C- y3 t! I  e8 |( ^
我都会设置下参数的
. a, p# Y6 [! q/ Q& i( Y2 I% J) e; O. w
不过我发现,即使设置一点点的保压,在结合线处的收缩比率还是会比其他地方高,有些反常6 Q; X6 Y! G( J
3 y& C) y* i9 x+ i% n+ K
不知道是啥原因
发表于 2010-9-12 08:41 | 显示全部楼层
没看到你的分析档案,我这里也不好下断言
. |4 }, o1 J/ d: Q0 y: u3 d不过觉得你应该知道保压和收缩的关系,是要根据压力和时间来计算的,而不是保压一点点的概念。
GMT+8, 2025-6-18 20:56 , Processed in 0.243961 second(s), 24 queries .
