进玉电极V5.2正式版增加和更改的功能:2 L& v* w8 j7 M# s' U
1.所有的图纸支持了竖向与横向摆放。
$ z7 A- ^ o! X7 f: i8 p; |2.增加了基准台不取整数选项。
% A, Y4 E0 I3 a3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。
% [ D- ]2 Y v4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。* p" Z5 r1 ]2 D8 ?7 m5 U
5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
7 ~/ f1 S: Q0 m. a9 g7 r6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。3 G) {$ P- h* Z( \- ~9 b
7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。( o3 E: x/ t8 X! a7 J* w
2 ?# g* j/ u2 R' g" a2 h
8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。
" x9 T6 J: w; z9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到ug中出放电数。
. `2 e0 \7 Y! A- ^5 G6 k, o+ m& Z10.增加了以曲面画对角线功能。" g. L4 C9 s, l' E3 F
11.增加了打开下一页图纸功能。
6 @& A* |, n+ x12.增加了分析两点间距离功能。7 F# |! H. M: b& W2 O
13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。
) A0 p* N0 j8 T/ R+ ^3 a; Z14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。
; j5 O5 Z1 R4 A5 i5 `. C/ s
( Q8 a/ ?( G0 K' M6 J####################################################################. k- [7 R5 d1 q8 B
####################################################################3 G* G, |) ~- K& H2 e0 \
进玉电极V5.1正式版相对上一版(V5版)增加和更改的功能:
1 |# f# M4 H" n$ a. F2 K1.改进了“铜公刻字”功能,所的的铜公都可以刻字了。 q6 D3 R6 F: x! B8 I
2.改进了“多个铜公排成条”功能。
) M; w: v1 @3 P5 C6 Q* Q5 f9 b" P3.改进了“以实体构建对角线”与“以面构建对角线”功能,画对角线时去掉了画斜线和Z深度画不准的错误。: ^6 o5 U' e5 u. B
4.铜公命名时做了必要的限制,如:对铜公命为“101”是通不过了,必需要有一个非数字的字符,如:“abc”,“a101”,“805_101”和“805-101”这样是可以的,这是因为在开料时要以铜公名称排序,如果是一个纯数字时程式运行就要出错。涉及到改进的功能有:“基准台”,“循环命令”,“给单个铜公命名”和“给多个铜公命名”。$ }4 S% i2 h7 P" h0 r" Z
5.整条开料功能也支持用户自定义了。
) G( H5 U3 ]" y6.支持“Office Excel”出电极开料单。9 _% K6 ]/ M2 ?' D% W
7.在开料单的对话框中增加了“开料尺寸的小数位”选项。可设置为:0位,1位,2位与3位小数点。
v( j& z% `9 H( F& k6 s* r9 |, `8.在“大众化的EDM图纸”中增加了模仁的前视图中电极的隐藏线显示选项。可设置为:不要, 虚线, 实线 。
! @* z5 [1 t4 S( p6 E9.在“大众化的EDM图纸”中电极外形显示粗线细分为了“中粗”和“加粗”。
+ I% x, b8 d3 I! d10.在“大众化的EDM图纸”中的放电的三个重要尺寸框起可以设为要或不要。
9 H9 m' k+ |. t: D" s11.在导出铜公功能中增加了“.x_t”图档格式,以方便导出到用曲面加工的软件中加工铜公。
6 ], {: Z. ]( C0 R" u( s( z12.增加了“设定上一层为工作层”的功能。
* K+ e& r# q( b Y% u# e' R. Z1 ^/ g13.增加了“打开上一张图纸”的功能。
- m! {$ v9 q2 ?' M. @- t8 S$ \/ I14.增加了“面透明/不透明”的功能。3 F/ f, i/ u- c3 p& H! X! ?$ U1 N
############################################################################- n9 y; {! L3 L0 p4 N% ?( o
############################################################################7 a# {3 Q1 j+ T e. F' @+ X
进玉电极V5.2正式版相对上一版(V5.1版)增加和更改的功能:
% q/ I( @, t- E( }2 }; d1.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了模仁“精确计算”和“快速计算”选项。
( V/ y* e4 x" F1 ~2.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了EDM图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。6 X) _6 K A5 `7 N
3.在“程式单”的用户自定义文件中增加了图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。如:设为A5纸张都是可以了。
! b8 W {- a1 i* ~( j5 @3 u( N0 Q4.程式名称的第一个字符不再要求是字母了,可以是数字。程式名称支持全数字。如程式名可以设为:1234,1235。
4 E3 B# i3 m7 Y4 |5 W5.自动刀路增加了用户刀库,你可以在刀库中把刀具的参数设好,在实际加工中就可以用到这些参数了,如:转速,给进率,每刀下刀量等等。在D:\ju_conf\config_tool_libref.def文件中可以设定6个刀库。! X9 q; y; K: o/ o. Y; Q+ y. J
6.在刀路模板中的操作可以重复使用多次。如:在同一个程式中需要用“JPC”这个操作多次,可以在模板中复制这个操作多次,也可以改变复制后的操作名称,如:改为JPC_1,JPC33,JPCAA等,但复制后操作的前部份的名称一定要跟原操作的名称相同,如:改为JP11,J555是不可以的。(请看语音视频): a& [ ^3 v3 w$ w* q& S. u
7.把旧的三个操作的名称作了改变,这是为了避免操作重名,如果你的外挂升级后还想用旧的刀路模板的话,你需要手动把这三个操作名称改过来,它们分别是:CAV 改为 CAVITY,PC-T 改为 PC-T-S,ZLE-B-0.1 改为 ZLE-B-0.10。
& `) v+ `" |; s. m: Y. ~" {9 G# B8.改进了“大众化的EDM图纸2”中有多个共用铜公时交叉标注的的问题,注意:这是一项重要的改进,放在左边的标数再也不会放在右边了,放在上边的标数再也不会放在下边了,这样就避免了火花机人员会误看数的问题。/ n3 ]3 @% Z+ ]
9.“大众化的EDM图纸”中增加了坐标系法来标EDM数的功能,如果你要用坐标法来标EDM数的话,请修改“D:\ju_conf\config_edm_sheet.def”用户自定义文件,或看安装包中“用户自助\大从化的EDM2-用坐标系表示的多个电极用户设置”中的说明,直接拷改好的文件就可以了。' Q+ [2 Q4 ~9 D" y
10.改进了“给单个铜公命名”功能,在层注释中也可以自动加入铜公名称了。8 a, g- N' @8 w" N* i; W( V5 m
11.改进了“导出单个电极”功能,使导出的电极可以对基准台EDM面或基准台底为0。6 }* L( B: `" H
12.改进了“多个铜公排成条”功能,使排位后的电极可以对基准台底为0。
' M9 \5 J5 ?/ B" h! C ^13.新增了“铜公刻字--顶面”功能。6 Q2 E; j. x; U9 x N
14.新增了“去除所有实体与片体参数”功能。, N6 E8 s3 y9 H- {9 s/ I6 q
15.新增了“电极检测图”功能,以原点标注法来标比较详细的电极检测尺寸。一个电极出一张图纸。
7 F/ m9 t2 Y! a' G/ u; r7 ^% S16.新增了“以平面选择方向修剪实体”功能。0 R& Q; X O. ?9 h4 F- k
17.新增了“平行一面通过一点修剪实体”功能。
$ [0 U3 z8 T9 _* r; u7 `18.新增了“以曲面扩展修剪实体”功能。+ |7 [2 ?4 v' b- R7 o/ r
19.新增了“以圆柱面修剪实体”功能。
8 S6 r, L" L. w20.新增了“火山口避空”功能。8 B! D/ Y1 o; x" V4 n9 _
21.新增了“面修剪后再延伸”功能。5 d2 s, c* }1 N0 d# p+ ]! N
22.新增了“圆柱体电极”功能。
# n+ Y& S! m/ u* F/ }1 n& m5 ?/ Q
( l9 K0 a0 v1 n) X2 k, |
, y, n6 z/ @0 D8 L& e0 s! \
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part12.rar
(999 KB, 下载次数: 8730)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part11.rar
(999 KB, 下载次数: 6427)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part10.rar
(999 KB, 下载次数: 6116)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part09.rar
(999 KB, 下载次数: 6287)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part08.rar
(999 KB, 下载次数: 5913)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part07.rar
(999 KB, 下载次数: 5634)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part06.rar
(999 KB, 下载次数: 5654)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part05.rar
(999 KB, 下载次数: 5234)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part04.rar
(999 KB, 下载次数: 5521)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part03.rar
(999 KB, 下载次数: 5363)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part02.rar
(999 KB, 下载次数: 5615)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part01.rar
(999 KB, 下载次数: 5677)
进玉电极模块_v5.2简体_正式版.part13.rar
(695.54 KB, 下载次数: 5408)
