查看: 2613|回复: 10
纠结啊!这个工件实际加工中问题具多,希望高手现身 指点指点!
发表于 2010-9-10 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠结啊!这个工件实际加工中问题具多,希望高手现身 指点指点!- w3 y$ `* I0 N7 \% Q
0 ?- Q9 m  c, ?
6 B' Y# _% b4 z
- R& m3 y% C$ @" f9 k/ ~$ Z: k
如图是要加工的产品,是铝的,在实际加工中出现以下的问题,希望高手们能慷慨解囊 传授一下!
1 `5 R  {4 N+ x2 y  T1.在加工椭圆时,开始用平面铣,发现洗出来的侧壁不是圆的,后来网上朋友说要用型腔铣,后来证实下来是对的,我想知道是不是铣椭圆时只能用型腔铣啊?
" z& I' i; F- E& v# x- a8 a7 `2.在外形加工时 我用等高编的 可是在切削层里面怎么设置才能使实际加工的深度比图纸的尺寸大,比如这个零件的高度是8.3mm,我想铣下来9.3mm,然后反面飞面。可是我手工设置切削层,生成的刀路还是最多到图中工件的底面。这个有点困惑,
/ z1 k' y" w; g. A, y+ e. S& B3.我上传的PRT文件中,已经有内腔的程序,可是我想一下子把整个内腔都开粗开掉,可是我出来的刀路只是到内腔那个台阶,而不是到达工件底面,具体的可以下载prt文件帮我看看。
, r  g5 k3 S/ m% U4.这个工件反面有两个圆弧面,图中我把它勾掉了,我以前都是用内R刀走的,可是现在面铣削走出来的圆弧是一段一段的直线,那就不能那样编了,请教还有什么方法铣(除了用球刀,还是要用内R刀)$ _) H6 B4 L- e
目前就发现这么多问题,希望知道的朋友指点指点
8 Z2 M+ ]5 v' x 00.JPG 0 j3 V+ r' M  Q& M* U6 ]) x% n
137.rar (73.42 KB, 下载次数: 26)
发表于 2010-9-10 22:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzug 于 2010-9-10 22:25 编辑 5 D8 u! }+ n) X8 T; K* w" \
3 s9 @3 L# [3 l9 E
第二个用等高的话 选了部件后  你就不能铣深了  用平面铣里的可以铣到你想要的深度  这里用等高就直接扎刀了呀  型腔铣里层有问题  深度设的4.5呀  这能上机吗?
发表于 2010-9-10 22:23 | 显示全部楼层
怎么给你发过去呢。我看了看,很简单吗
发表于 2010-9-10 22:24 | 显示全部楼层
回复 3# 森林狼
发表于 2010-9-10 22:26 | 显示全部楼层
怎么给你发过去呢。我看了看,很简单吗
. H0 ~5 w" j: H& e森林狼 发表于 2010-9-10 22:23
137c.zip (113.89 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:02 | 显示全部楼层
回复 2# bzug # _) ^3 v0 x5 u$ Z
$ u5 [$ M" ?: K0 M& r
' c$ }* O6 e- j7 o/ ]& d* P    谢谢朋友指点 深度设为多少才合适呢?
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:10 | 显示全部楼层
回复 5# 森林狼
- @2 n/ H* R! }  z2 l3 y) v1 w$ x  I  H: B
0 \  E$ y9 I: u9 N; \
    我下载了你做好的文件 可是为什么在生成刀路的时候看不到刀路 但是点验证刀路的时候就会看到
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:21 | 显示全部楼层
回复 5# 森林狼 01.JPG ) }2 s! M5 K4 ~& D
/ C5 V* A- Y$ P) S- `5 N/ _; i1 K8 F' @5 m/ E3 g: X* l1 X
      还有你的 cavcity_mill 里面每一刀全局深度下面有一个复选框”用与侧面一样的底面“
& Y" G. D) S6 _. {' N, [  A我的怎么没有的啊 我只要在切削选项里面才有
" A/ z, z* j3 G* v/ G
2 A  z5 y* [( d/ L1 c: g2 ]+ H你这个程序是复制上面的一个型腔铣 只是改了切削方式 上面一个是跟随周边 这个是配置文件 怎么第一个就铣型腔 这个就会铣外面的轮廓呢? 我自己也这样设置了为什么不是这样的? 我选择配置文件 它出来的刀路是沿着内璧走一圈
2 y- O1 \! H& s  r( R
* e5 X+ N( `5 V, @: F/ F6 u3 O' b+ ~就和这个图一样2 U+ H; S  q1 ]3 p+ k9 p
发表于 2010-9-11 23:16 | 显示全部楼层
兄弟仔细看看吧   基础的东西一定要先打牢  不要着急上机  不然上机也会出问题的
发表于 2010-9-12 12:51 | 显示全部楼层
学习学习!
GMT+8, 2025-7-24 06:45 , Processed in 0.416229 second(s), 28 queries .
