, O4 u& I2 `: x% _; _ T+ h: X+ ^, P: Y1 U9 M) b
本实例以moldflow6.1版本为前提 在moldflow模流分析中,我们可以直接模拟针阀式热流道注射成型,但是很多朋友都不知道究竟怎么用的?本例将讲述关于针阀式热流道注射成型的具体使用,因个人水平有限,有不妥之处,敬请大家批评指正。 我们首先要明白针阀式热流道实质作用,其主要目的是为了消除、减少成型中的熔接线,或者是补充产品中的缩水问题,从而增强我们产品的强度和外观的整洁度。其就像我们运动会中的接力赛,当第一棒拼命的往前跑,快到极限的时候,有下一个人员接过接力棒,继续下一个极限一样,是一个连贯的动作,当然我们注射成型中没有接力赛那么简单,因为实际成型要考虑的时间、压力、温度等方面的因素,所以针阀式热流道在Moldflow中的设置也是有多样化的,其中包括时间、流动前沿、压力、%体积、螺杆位置五个方面的设置(如图),本例将以大家实际常用的时间来对针阀式浇口进行设置。
以下是具体操作步骤: 1.我们用600X40X2MM显示器装饰条为例,先对其进行网格划分。如图
2.按照常规热流道方式创建热流道系统。如图
3.因成型的时候有一个为一直打开的热嘴,所以此热嘴可以不用针阀式热嘴(可以降低制模成本),其它几个可以依次设置为针阀式热嘴1、2、3………。如图
3 u/ ?$ k2 c6 e4 T# r7 \
9 p# h% O) I' `3 f& {4 D# M
4.具体设置为点击选择要设置为针阀式热嘴的那个浇口,并点击右键属性(如图)。 5.这时弹出编辑椎体截面对话框,选择第二项编辑整个椎体截面的属性后,点击确定。如图 |
