感觉很不错的资料,分享给大家。
; ^6 T. k, T/ ?
8 ?$ H8 N$ r! w) ANX的特征加工可以直接在部件模型中创建制造特征,以多种方法实现几何信息的识别与提取。通过加工模板集告诉系统如何识别特征,并且为此特征指定加工方法,在模板里特征的子类型是生成各种类型的特征。有两种加工模板类型:一种是孔加工模板;另一种是特征铣加工模板,加工特征的子类型是生成面特征、开口腔特征、封闭腔特征。
- f7 x- ^6 p7 H/ ^5 B 基于特征加工的过程如下:首先识别CAD特征或者使用用户自定义特征,指定几何体或标记几何体,并且将这些加工特征分类。然后将加工方法指定给加工特征。列出加工特征,并且将这些加工特征按加工方法排序。为这些分组的工步赋予不同的加工刀具。按照KF定义规则给这些工步赋予不同的加工参数。6 e8 _- v( v4 Z2 ~# F) p
(1)、 打开零件文件,进入加工应用,如图-1所示图-1
- d2 o! s s% H8 R1 F7 M; {) c (2)、定义加工环境+ K) b: i5 b3 E) L, w3 _
在【CAM会话配置】框中选feature_machining、【CAM设置】框中选mill_ feature如图-2所示图-2 图-3 # i6 R& J3 N( R9 k P9 ^
(3)、创建父节点组,选择零件几何和毛坯几何,如图-3所示。# o4 A. c$ ?& w# n0 }% H
(4)、创建特征铣加工工步5 ]8 _3 k3 G8 ? }& o4 m
选择【工具】/【加工特征管理器】菜单命令,弹出加工特征管理器对话框,如图-4所示。图-4
3 }6 H2 W2 S7 ? 选择 标识【CAD/UD特征】按钮,在弹出标识CAD/UD特征对话框中, 如图-5所示。图-5 图-6 3 i( s4 r5 y. \
选择【选择目标几何体】按钮,选择零件,选择【确定】按钮,如图-5所示, 再选择【确定】按钮如图-6所示, 在加工特征管理器对话框中选择【识别特征】按钮,在弹出的【加工特征识别】对话框中,类型下选择面图标按钮,选择零件,单击【加工特征识别】对话框的【应用】按钮,如图-7所示,再单击【确定】按钮。图-7 图-8
7 \, s. B, S- r: y& ? 在【加工特征识别】对话框中选中POCKET_2,单击【创建几何体】图标按钮,在弹出的【创建几何体】对话框中选择图标,操作结果如图-9所示图-9
2 k4 x# P3 l3 m0 y9 H$ b( ? 在【创建几何体】对话框中单击【确定】按钮,出现检查信息窗口,单击【确定】按钮,关闭检查信息窗口,弹出如图-10所示的COSED_POCKET对话框,单击【确定】按钮。显示操作导航器的加工几何视图,如图-11所示。图-10 图-11 6 ~# }/ ^3 I, b3 }0 Y; ]
(5)、生成刀具轨迹路径
2 U& q3 w' G3 ?# K r 在操作导航器的加工程序视图中,选中FINISH,如图-12所示,单击鼠标右键→生成,如图—13所示。图-12 图-13 ' y6 K Q7 n* w* q! \
特征加工使编程人员不再对那些低层次的点、线、面、实体等几何信息进行编程,转而对符合技术人员习惯的制造特征进行数控编程,大大提高了编程效率。加上自动流程选择和机床刀路生成,与标准技术相比, 特征加工可以缩短90%多的编程时间。 |
