查看: 2509|回复: 5
[疑难] 我刚学mastecam,有个小问题
发表于 2010-9-15 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是边学边用的,因为很急啦,所以求救各位。5 Z4 T6 S0 E* R. y: T# W
我从corelDRAW里面做好字形再转入mastercam的,比例是1:1
: Q9 h8 z0 L7 J3 Z: z刀是有斜度的,刻出来之后字体明显的变粗。间距也变小了,甚至于两个字穿了,8 i9 U* _9 |% B+ Q" k) G* i
刀也不能磨成直的,7 {' `/ E7 y, }& K: M. B8 q. L* ]
刀直径0.1. T  b# ?% b+ d7 d
字体很小。要刻成深度0.75的
2 i/ ?4 d  Q  [这样刀很容易断的啦。(此问题已克服)
: ~6 \! N/ V0 K% s8 Z0 S& J就一个问题,就是怎么样设置才能让字体刻出来跟图档一样的?
, j" {4 q7 R/ p& W6 f. d3 }% A谢谢
你可以先用一把大一点的刀开粗7 g$ l' d+ O, x
留一些余量9 F, V3 K' D2 H! G- e6 G
然后再用0.1的刀作精刀
发表于 2010-9-15 18:33 | 显示全部楼层
有可能是图档转换的问题呢?为什么不用mastercam做字体呢?
发表于 2010-9-15 18:34 | 显示全部楼层
用3D挖槽的方法,只要选用的刀具下刀没问题的话,刻出来的字就跟图档一样了,只要刻字要求不是很高的话,直接设定加工曲面余量为0,这样就搞定了
发表于 2010-9-15 18:35 | 显示全部楼层
我这里刻字走外形。。就可以了
发表于 2010-12-4 14:23 | 显示全部楼层
很明显,1你刀磨大了,2你字变小了
GMT+8, 2025-6-11 04:41 , Processed in 0.152751 second(s), 21 queries .
