查看: 2021|回复: 2
[疑难] Mastercam自动编程与加工开题报告
发表于 2010-9-15 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动编程是用Mastercam铣床加工的
发表于 2010-9-15 19:48 | 显示全部楼层
astercam是美国CNC公司开发的基于PC平台的CAD/CAM软件,它具有方便直观的几何造型 Mastercam提供了设计零件外形所需的理想环境,其强大稳定的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件。 + C3 P/ c$ |) [2 g
  Mastercam具有强劲的曲面粗加工及灵活的曲面精加工功能。 Mastercam提供了多种先进的粗加工技术,以提高零件加工的效率和质量。Mastercam还具有丰富的曲面精加工功能,可以从中选择最好的方法,加工最复杂的零件。Mastercam的多轴加工功能,为零件的加工提供了更多的灵活性。
! Z4 `7 ]% S2 S; ?* K# d- |" r" q& o  可靠的刀具路径校验功能 Mastercam可模拟零件加工的整个过程,模拟中不但能显示刀具和夹具,还能检查刀具和夹具与被加工零件的干涉、碰撞情况。 4 n- R7 D- w! ?# f
  Mastercam提供400种以上的后置处理文件以适用于各种类型的数控系统,我厂采用的是FANUC系统,机床为四轴联动卧式铣床。根据机床的实际结构,我们编制了专门的后置处理文件,绳槽曲面加工刀具路径NCI文件经后置处理后生成加工程序。 0 o& s& T( s2 }
  使用Mastercam 实现DNC加工, DNC(直接数控)是指用一台计算机直接控制多台数控机床,其技术是实现CAD/CAM的关键技术之一。由于本工件较大,处理的数据多,所生成的程序长,数控机床的磁泡存储器已不能满足程序量的要求,这样就必须采用DNC加工方式,利用RS-232串行接口,将计算机和数控机床连接起来。利用Mastercam的Communic功能进行通讯,而不必考虑机床的内存不足问题,经大量的实践,用Mastercam软件编制复杂零件的加工程序极为方便,而且能对加工过程进行实时仿真,真实反映加工过程中的实际情况,不愧为一优秀的CAD/CAM软件。- Q3 x, q1 T- d7 [
  Mastercam强项在3轴数控加工,简单易用,产生的NC程序简单高效。: s6 m' w! [% J
  主要竞争对手有UG NX,Cimatron, Delcam(Powermill). w4 G- d7 c& s
  诸如CATIA, Pro/E,Solidworks等软件也在CAM方面有长足的进步。
发表于 2011-2-27 13:02 | 显示全部楼层
没听说过MC的自动编程
GMT+8, 2025-7-13 16:31 , Processed in 0.342280 second(s), 24 queries .
