查看: 1992|回复: 3
孙师傅帮个忙啊
发表于 2006-11-2 04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug4.0里的怎么找不到     移动面跟删除面   以前用过的2.0里用啊   能否帮个忙有急用这个个命令
发表于 2006-11-18 23:32 | 显示全部楼层
我也不懂的[em03]
发表于 2006-11-18 23:58 | 显示全部楼层
在编辑、面
发表于 2006-11-19 05:27 | 显示全部楼层
<p>有两个地方,一个在编辑菜单内的编辑面,最下面那个(如果你菜单不是被人破解过的,要在自由造型环境中才看的到)。一个是在零件模式下打开直接建模菜单。但说明一点,两者的计算方式不一样,一个做不了,另一个可能可以。一般直接建模下的成功机会高,因为它的计算方式主要用来对付外来无参数据的。</p>
GMT+8, 2024-11-17 16:36 , Processed in 0.054097 second(s), 24 queries .
