查看: 2964|回复: 9
[原创] 三轴非正交机床的编程与后处理
发表于 2010-9-20 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于网友(fyzfyz)提出的怪异机床(三轴非正交,X轴与Z轴成135度夹角)的解法。
- k. c! k( H* X8 h5 W( L原帖连接:% l: e" b. z" m4 M+ Q2 Z3 |
http://bbs.uggd.com/viewthread.php?tid=122200&rpid=1620470&ordertype=0&page=1#pid1620470+ U/ \6 e4 X# W" ^3 l1 ^
我利用三角函数来解。
: ]5 S( M9 a% j: }5 V' A坐标系图示:
3 C" z0 \, @) ` 7.JPG ' X3 F+ P( ]' |, ~* t/ a- D
三轴编程,在我的理解范围内加工坐标XYZ三轴是互相垂直的,- V& F2 _$ P3 u4 a. ?& b7 J% |
不能设定为图示的坐标系。虽然后处理应该可以设置这样的轴系,, [" Z" u% x7 |
但是后处理的坐标系和编程的坐标系需要吻合。
% Y7 Z- J( c! \* S: f" {所以编程和平时一样设置坐标系和编程(就假设机床是普通三轴机)
& l) r0 l# p5 f7 D  d8 |+ }9 a。只是注意机床控制里设置输出为线性输出。! l4 ^- v) \0 Q/ B3 Q9 a) t
输出.JPG ; {3 V5 @( f3 I) s
2 l8 l  Q. B0 Z0 L$ ^+ d
那么怎样得出正确的NC代码呢?
( l3 x$ h# d. k1 s: O0 x- u通过分析,分解X轴的运动,可以得出以下结论:- f% ?$ N/ V& w6 c6 z
实际机床运动Z=Z+X
+ s! L4 g) o+ e实际机床运动X=X/SIN45'。2 R, L5 g2 v# T# ?% [$ ?
Y轴不改,是多少就是多少。+ Z% l2 y6 d" J  ~
得出这个结论后以备用。2 j) t* V* G! X: [! B) x4 b) t
$ ^7 ]) T( k% K! m9 M 2.JPG 9 R5 b3 P2 o" G& I
( o/ ^) h, {1 f, }* z 3.JPG 9 z  H5 ^$ B2 V# n
( r( G6 ~3 A$ x# O( w/ p; [
3 Z  X% S' @3 F; E* q: K; z8 n 4.JPG + G8 e0 h$ L* z0 L) Z3 Y
------) M0 r% M0 U/ F. d0 B1 N2 q
5 c$ T! s" E# c5 d4 C3 R------& T. G! b6 W! {4 |( o& t
. n  @* e: @6 U. e 6.JPG / b( A# i; h0 J! N: u9 g& J0 j# K
6 T! }4 J. ^/ R, I((只处理了轨迹刀路这一部分,钻孔攻牙搪孔等等未作处理。! g( H/ ]: W5 u3 Z# T) {
只是初步理论,有待证实,欢迎大家批评-指正-修改-补充。
) P5 ^# h7 v9 f6 T6 x5 {# x+ i只求别说脏话就谢谢大家了。))3 _# N7 P, a/ c3 u4 J
(另外有个疑惑,我不知道在PUI里的快速移动的X和Z的表达
/ @0 e" j3 _  W示如何修改,有知道的还请告知,先谢了。)
发表于 2010-9-20 22:00 | 显示全部楼层
有點意思!!!若是由圖中的地方來改,是否能直觀一點????沒法試,純猜測!
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:34 | 显示全部楼层
回复 2# Yeager / x0 A, i- J8 S1 X. v
# O6 {* V  [/ L! u- {
/ F% F3 S, a( V( N6 d3 ?1 A
    楼上的,玩后处理,你是老前辈了,我学了很多你的东西,呵呵,在这里谢了。
发表于 2010-9-23 15:44 | 显示全部楼层
走过路过,顶下!
 楼主| 发表于 2010-9-23 18:41 | 显示全部楼层
纠正一下:改了DEF,PUI仍然可用。
发表于 2011-6-16 23:49 | 显示全部楼层
我在网上下了个西门子五轴后处理,在处理三轴刀路时,精度为3位,咋个处理五轴时,变成5位,请问五两三老师,这个如何修改啊,没得pui文件了,呵呵呵,不胜感激
发表于 2012-6-29 07:46 | 显示全部楼层
Yeager 发表于 2010-9-20 22:00 : h8 ?% `" \( C' ~$ D( P2 I/ H
% U7 _! k; c1 l呵呵,不敢苟同,你只是把主轴的角度变了,运动的时候还是正交输出,欢迎讨论
发表于 2012-6-29 22:22 | 显示全部楼层
靠,这么老的帖子都被翻出来了, x9 m5 O( }5 a2 X% J3 [+ t# l( c
问题解决了没
发表于 2012-6-30 00:23 | 显示全部楼层
就是啊 解決沒啊  沒下文了啊~
发表于 2012-9-17 22:42 | 显示全部楼层
师傅,我的后处理处理出来G41后面没有D ,请师傅教教我
GMT+8, 2025-6-27 21:39 , Processed in 0.404248 second(s), 28 queries .
