查看: 5116|回复: 13
Moldflow 2010安装好了,但是打开时报警了,高手来帮我看看啊谢谢了!
发表于 2010-9-21 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚从下载中心下载了moldflow 2010,但是打开时报警了,
打开是的报警页面
打开是的报警页面
这是报警是的页面,不知道是什么地方装错了。1 C1 v0 C, X6 Q! M6 Y  T
捕获.PNG 这是安装说明上的截图,上面说(记得去掉完成界面中密匙的对号)我好像没看到不知道是那个,我估计可能是这一步搞错了,但是不敢肯定,希望哪位高手能帮我看看是怎么回事啊,谢谢了!!
发表于 2010-9-22 00:56 | 显示全部楼层
回复 1# 我爱老婆子 . I) G8 n! ]2 d* ]7 L- J7 V
$ C4 U4 ?7 k! E/ f6 y
( ]! H2 f5 {7 c; O# K    跟我一样
 楼主| 发表于 2010-9-22 17:08 | 显示全部楼层
经过我的不懈努力终于找到原因了,在安装前一定要把360安全卫士,和360杀毒软件先关闭在按照安装说明安装就可以打开了,正常启动后在打开杀毒软件和安全卫士就可以了!我是这样搞的,仅供参考!!
发表于 2010-9-24 10:58 | 显示全部楼层
1.主要是adskflex.exe这个东西不要被搞掉了。在C:\Program Files\Autodesk Network License Manager。% C% u5 o: Q/ P& O1 u7 P3 T" c0 p6 [
2.开机之后不要立即打开,要过个五六分钟才行。- }4 y* N4 T( z- \. M: L
3.不知道你有没有冲突的软件?
发表于 2010-9-24 10:59 | 显示全部楼层
还有破解文件,要覆盖安装时的文件,不知道你是否覆盖。
 楼主| 发表于 2010-9-24 13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱老婆子 于 2010-9-24 13:54 编辑 + o. `0 _: p1 J) i( ^, p
  @7 W& @  h$ ~% H% K) h5 L
我是按照安装说明一步一步安装下来的,该复制替换的都替换了。我搞了好几遍终于搞好了谢谢各位的指导。下面是我找到的原因请大家验证一下是不是。
6 X1 r; c/ g( y- Q; N1 b出现这种情况应该是杀毒软件把C:\Program Files\Autodesk Network License Manager路径下的破解文件(adskflex.exe)当病毒给查杀了,所以在杀毒软件报警时要把这个文件选为信任此文件,下次就不会被杀毒软件当病毒杀掉了,就没问题了。" d- D" F4 H  a$ ^# }' R, d* C  Q
如果(adskflex.exe)文件被杀掉了,就再重新解压安装包把破解文件夹里的(adskflex.exe)文件复制到(C:\Program Files\Autodesk Network License Manager)复制好后用杀毒软件把(adskflex.exe)选为信任文件,在重新设置许可证然后启动一下许可证就行了。
发表于 2010-9-24 20:27 | 显示全部楼层
我的安装后打开也报警请高手帮忙!
发表于 2011-4-20 15:54 | 显示全部楼层
还是有问题啊 老大 帮忙解决一下
发表于 2011-4-20 18:51 | 显示全部楼层
回复 8# yhps416 7 y7 E7 T! g2 m0 j* U
2 `: }- p# q( Z! g0 E) \+ F
4 a" q. i$ J' _8 g
    你的图看不清楚,请再发一张清楚的图
发表于 2011-4-22 12:32 | 显示全部楼层
你点击一下 就可以看到了 或者下载下来
GMT+8, 2025-5-22 22:57 , Processed in 0.061304 second(s), 27 queries .
