楼主: lws91
ug让我失望,这样都会过切?
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:43 | 显示全部楼层
回复 7# sw251961043
+ }# P4 O, B% a, F: {
! l# V6 e) _' {+ b4 t; Y
! [3 L% R3 c) a( `( B    这个和进退刀没有关系好不好
发表于 2010-9-25 15:18 | 显示全部楼层
你可以控制一下进退刀来解决这类问题
发表于 2010-9-30 11:44 | 显示全部楼层
很正常 多检查
发表于 2010-10-6 22:02 | 显示全部楼层
不是刀路的问题!是加工工艺的问题!
 楼主| 发表于 2010-10-13 21:29 | 显示全部楼层
谢谢13楼的朋友
发表于 2010-10-13 21:35 | 显示全部楼层
你可以把图修一下呀      这都会过切
发表于 2010-10-31 05:36 | 显示全部楼层
参考 D17R0.8加工后的模型
发表于 2010-10-31 23:00 | 显示全部楼层
看了楼上很多人得回复感觉很无语,五花八门的都有,但真正说对原因的却很少!
( J' o6 j0 A5 n# UUG有很多功能都是可以用的,但也可能出问题,检查时必须的,楼上有说进退刀问题的只能说你不用楼主的这种进退刀就自以为这种方法有问题,其实很多功能都是可以在特定条件下灵活应用的,不一定非要说哪种好,要看情况,楼主这种圆弧进退刀很多时候都比直接下刀好,效率效果也不差!
. ]! G  a, a7 k% p' L     还有说是工艺问题的,我想只要经常用检查面的都知道这个问题吧,这是很常见问题,当然检查面也可以用别的方法代替,但不能这样就说检查面就不可以用,就像13楼说的那样,你知道这个功能的特性就要灵活应用,很多功能避而不用最终结果是不熟悉而导致用不好!
, N8 e! k+ l; I) F! S     另外UG刀路具有一些不定性,做完必须检查(花不了多久),很多时候你可能操作没问题但结果却不一样,一模一样的参数可以算出不同类型的刀路,有的有问题有的没问题都是常有的事!平时做事多注意,多尝试,UG即使很有个性,但也是你所熟悉的朋友,祝大家工作愉快
发表于 2010-10-31 23:18 | 显示全部楼层
可以这么说:UG是一个很厉害的工程师,而不是一台已经天下普及的不会算错的计算机!工程师也有搞错的时候!# v  L, s) S. X4 |
     一个已经加工过没问题的刀路,你重新算一下然后就扎刀不用感到奇怪;一个跳刀较多的刀路,你重新再算一下就没有跳刀了也不用太兴奋;一个已经加工成完美工件的程式,换了一台机再做把机台模具撞乱了你也不要气愤
) r4 ^0 N% c* b+ M9 q" `; _     —— ——   因为UG也是一个人,她也有刁蛮,任性的时候,你了解她的性格,也是有可能把她弄上手的
GMT+8, 2025-6-15 00:33 , Processed in 0.191849 second(s), 18 queries .
