查看: 1571|回复: 6
UG编程中遇到的四个问题。
发表于 2010-9-23 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有大师朋友,来网上求助,
# X/ k6 y) G- O1:ug角色我在工具定义好了,创建后,切换一下又没了?调用存的角色没用,是不是存错了,不在工具定制那里?
3 k9 A0 _& ?# H! r9 U+ v# J2:CAM模板我将PLAN和CAV两文件改后不起作用?
) Y& g1 |+ F% @' U# z3:后处理怎样去除不产生序号“N”
2 L+ k1 R0 m, b3 I+ B# p4:打开文件时有个对话框是什么意思?
发表于 2010-9-23 11:52 | 显示全部楼层
工具样设置好后,存成自定义角色即可。  N- m! t- i/ L4 k. M
+ D1 Q+ `8 Y! r5 ?* m& x有时工具栏乱了的话,重新载入这个角色文件即可。) ~( q, s7 |6 ?1 o- N; f" `
7 n8 O4 D7 G1 i! j. v
也可存在右边的资源条里,要载入时,点击一下就可以了。
 楼主| 发表于 2010-9-23 12:47 | 显示全部楼层
我载入了没有用
发表于 2010-9-24 08:45 | 显示全部楼层
回复 1# duli6954 6 \# J' M4 C% m" @7 l. U
# {) L* x! s7 h; b* Q我只回答你前两个问题。 8 A( {6 B+ Q: _3 L. D/ O6 J
1,角色文件,C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions这里是存放角色文件的。' p+ T' |6 b! y1 v8 o$ T
+ I  J- V+ w0 H: a4 w0 ~. B2,加工模板修改后没作用,因为是只读格式,UG里面所有的目录都是只读格式。
7 Z0 s5 z4 E  d) u% h
# F; W. N# u' T9 G3 O3,UG默认的后处理文件都带序列号N。除非你用别的后处理文件。3 A" ]' M2 V; f6 M8 ^6 e
  h7 Q- z+ L7 [4,打开文件时有个对话框,你连个图都没有鬼知道是什么对话框?
发表于 2010-9-24 10:12 | 显示全部楼层
哥们   不妨    换个后处理   试试
 楼主| 发表于 2010-9-27 17:07 | 显示全部楼层
请教:打开一文件就会有一信息框,怎么样关掉?
发表于 2010-10-16 17:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-12 12:19 , Processed in 0.057252 second(s), 23 queries .
