查看: 1619|回复: 3
一个小问题。。。G02 G03
发表于 2010-9-23 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的后处理处理出来的圆弧。。就像这样。。。  I: }- T; J" Y; v6 S0 R, w
G03 X107.502 Y27.344 I.411 J-39.78
* i* M, F. R8 ~+ i- ^6 l( d" w6 WX96.467 Y28.948 I-11.186 J-38.183
8 F# P4 }# W& T) U. r9 a上一条程序有G03后面一条就没有了。。2 S1 {$ [* V) v2 L
7 B; ^" ^) ]$ b1 [6 S  x8 A+ C
G03 X107.502 Y27.344 I.411 J-39.78! ~- H: g4 T; R) x4 n
X96.467 Y28.948 I-11.186 J-38.183" X$ ]! k; J, P1 ]+ K! k/ t
G01 X89.325
  T. N  `& [5 k! e: D: d/ |1 e: OG03 X86.657 Y28.867 I-.121 J-39.783& `  n0 K; E5 @7 m) y; w/ `
X85.5 Y26.5 I1.843 J-2.367    我看一下。。很多都是这样。。人去一个个改那肯定不可能。。1 p5 m5 c0 k! f$ d( ~
; E: S2 Q# e4 I4 v( ^! z5 i
我想是因为一样的所以没有处理。。可以节省文件大小。。可是以前的机床不认得(总报警说圆弧终点不在圆弧上)。。我想改后处理。。不要这样的。。每走一条圆弧前面都要有G02或G03。。要怎以样改啊。。。% A& T* C+ A% o1 L4 k, J
请高手帮帮忙。。。联系qq:381199690
发表于 2010-9-23 15:45 | 显示全部楼层
不見的是G02/G03要重複出現的問題,也有可能是I、J方向的問題!
; z" H% J$ b0 O% SPB默認的方向剛好與FANUC的需求相反,若是用PB自行作的,還要注意IK方向的定義是否正確!!
# r) W; Z3 ^8 h% p' k) B' I' h
& O) k; g9 C% d9 W9 x若只是將G02/G03重複輸出,那就將其定為強制輸出即可啦!!
发表于 2010-9-23 16:08 | 显示全部楼层
楼上正解,
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:38 | 显示全部楼层
我没有PUI文件。。只有DEL。。TCL。。。文件。。。那该怎么去改啊。。。高手指点。。。
GMT+8, 2025-7-16 18:33 , Processed in 0.205094 second(s), 28 queries .
