查看: 2170|回复: 1
前模抽芯滑块退位怎么办?
发表于 2010-9-26 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开了2套壳体压铸模具,前模抽芯是用油缸,可是合模的时候滑块无法到位,导致产品多料,去不出来,请问哪位前辈做过这样结构的压铸模?能否告知怎么办使滑块到位?
发表于 2010-9-26 15:33 | 显示全部楼层
首先你需要明确,前模油缸不能到位是在合模以后压铸之前?还是在压铸的过程中,因为材料压力造成了后退?& z5 ]3 t  q2 t: i( A" p
如果是前者,考虑重新修配模具,先保证在空模状态下,前模油缸可以到位。如果空模状态是可以到位的,在压铸过程中出现油缸后退,就考虑增加锁块,通常在这样的情况下,仅仅靠油缸是会出现这样的问题的。你试着算算看,在压铸生产的时候,油缸受力是多少?要是油缸受力不大的话,可以考虑依靠油缸自身锁滑块,不然还是用机械锁块吧。
GMT+8, 2025-5-17 11:04 , Processed in 0.130134 second(s), 25 queries .
