查看: 4813|回复: 6
铝合金产品表面发霉
发表于 2010-9-26 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金零件经抛丸机加工后放一段时间有发霉氧化现象,有哪位知道是什么原因,有什么解决方法
发表于 2010-10-11 10:44 | 显示全部楼层
很正常,你用什么牌号的铝?做阳极氧化吧。(或者喷粉,最后一道工序,客人要求的话就做。)
头像被屏蔽
发表于 2010-11-6 05:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-31 13:44 | 显示全部楼层
铝合金压铸件发霉的原因:铝是活泼金属,在一定的温度和湿度条件下极易氧化,或发霉。这是铝本身特性决定的。有些人总是抱有侥幸心理,认为并不是时时出现,只是偶尔现象而已。处于减低成本,减少工序的考虑,对这种年年出现,年年临时抱佛脚,到处找可以除霉斑的清洗剂,认为泡泡就可以除掉。殊不知,严重的氧化、霉变已经改变了金属表面分子结构,并不是简单泡泡就可以解决的。如果我们使用强酸,一方面铝合金遇到强酸就会变黑;另外一方面,强酸属于强腐蚀性,需要“刨掉”一层,方可还原本色,这无形中造成工件尺寸上的变化;强酸多是强腐蚀性物质,易挥发出有毒有害的气体;真是问题多多呀!
9 I0 Q* Z$ ~. o" g; `事后处理,仅仅只是盲羊补牢而已;慎始善终,这才是解决问题的根本。如果我们在湿度很大的季节,做好防护措施,就完全可以杜绝此类问题的发生。如何做好防护?一方面在于存放环境、存放方式的管理上;另外一方面,我建议:对此类压铸件进行钝化处理,这样就可以防止因产品积压时间过长、或存放环境过于恶劣造成的氧化、发霉。
  ?* |8 J9 z  z4 {: d, s. @2 L飘洁环保清洗技术为大家提供铝合金压铸件、锌合金压铸件、铜合金压铸件钝化剂。该钝化剂特点如下:$ \5 {$ E  P5 t& W2 Y/ Y
1、综合成本低,超浓缩、稀释后使用;6 ^- e  c% B) b" j; f
2、操作简便,常温浸泡5分钟左右,无需加热,无需设备,节能环保;
7 x% `& I  I. q3 g, Q/ l3、防氧化时间长,梅雨季节或湿度60%-90%,在裸露的自然状态下存放1-3个月左右,密封包装存放6-12个月不氧化;/ W3 z- M3 J: S& `3 Y, j
4、钝化膜无色透明,不改变工件本色,且光泽度好;
0 L( `. C( @0 O' c- r- Y6 E2 b5、无毒无味,不挥发有毒有害气体,使用安全,对人体无害;4 E- b" N$ M9 n& }
6、可生物降解,无环境污染;( C: Y8 i+ Y+ E( u9 W3 Q% ?
如果您有这方面的苦恼,飘洁环保清洗技术愿意为您提供铝合金压铸件、锌合金压铸件、铜合金压铸件等氧化问题的解决方案。
! k/ H/ S, o! w7 n3 e欢迎联络我们:021-37620076
发表于 2011-11-4 14:08 | 显示全部楼层
阳极氧化吧,不过压铸铝的话一般会有颜色改变,这样的话做表面钝化比较好!
发表于 2011-11-4 15:02 | 显示全部楼层
肯定压铸涂料有问题了,换好点的吧!
发表于 2011-11-6 09:50 | 显示全部楼层
顶一下啊
GMT+8, 2025-5-26 06:20 , Processed in 0.128503 second(s), 26 queries .
