查看: 1511|回复: 1
求助在冷却-填充-保压-翘曲分析时出现错误,分析失败
发表于 2010-9-27 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 S( A9 c5 W' q  `* x: O具体的错误是
5 d! h5 p0 ^7 w& a& O. C1 `$ T& s5 h( s! G! l6 y
** 警告 702390 ** 临时文件大小超过 2 GB。操作9 I: p8 I8 n) Z; }4 X6 @' ~
                     系统可能不支持这样大的文件。  q' x" `' A9 e0 H+ X* V3 e/ z$ }6 r
   冷却分析所需的总 MB 数               = 259179.83
) u$ S' c! G, b   冷却分析可用的总 MB 数               = 23108.30 " Q) {9 Z3 \) y% [
* 错误 702270 ** 磁盘空间不足,不能进行冷却分析。$ |) ?; p1 C! i- b& u/ G
** 警告 98000 ** 下列警告消息出现次数已超过 5 次:
  T, }. N3 V( z  z) Q1 M8 T% W              消息号 出现次数: Y, Q9 E( V; Q/ k7 o0 w
              701360       216% I) N3 K4 S  W6 y& B$ D
** 警告 98000 ** 下列警告消息出现次数已超过 5 次:& P" k% W6 s* \
              消息号 出现次数- F7 i  o# a: U. R
              701360       2165 X9 x. Y# @1 L  V4 f2 g% c
2 f1 D4 H- r2 i其中的错误701360  是流道的柱体单元 具有非常差的长径比,我的流道直径是8的,柱体单元也设了8,请问要设置成多长的单元格,才能不出现这个错误?" X3 t% N9 E8 g% R* N
还有就是那个临时文件大小超过2GB是什么原因?
! [0 B) ?) u1 Q% Z请大家帮忙给我解答一下,我在这先谢谢大家了
发表于 2010-10-3 16:58 | 显示全部楼层
这个是应该是你把软件产生临时文件的文件夹放到了c盘,而其空间不足以继续造成的。建议重新安装软件并更换缓存磁盘位置
GMT+8, 2025-6-21 12:10 , Processed in 0.053035 second(s), 23 queries .
