查看: 3606|回复: 12
[招聘] 4K招聘2D刀路员,无压力。
发表于 2010-9-27 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  }5 P( v2 H. Y* S. E/ _. W1 B6 `: R; y1 q
1.jpg 6 m" I7 |; c! e4 }7 N" {
产品尺寸 150*80*153 M' F# w7 j4 G- x7 v
* L+ s# V' T/ R0 S
2.jpg / ~# Z* A! G* ]( J5 K1 i
+ [( l5 q- s, u4 ~3 ?& e侧面图,两面加工2 H& A( b, b$ [: c4 G) I6 K! j6 \
" C4 U, w6 Y. o1 M( `1 P9 U2 |* F
6 ^1 w3 _+ Y7 s
3.jpg 6 |& c) z: z: o9 M, p
+ T* @6 q6 H, q) d& y
材料尺寸 1200*1000*20' z; e, U1 O3 |3 m8 W( c
机床加工行程为 2000*1500
, q7 W" K7 V, x9 o材料为 玻璃纤维
" G' n, q+ O( k+ |* T- B* z9 W6 m一块材料铣N件产品: O7 r6 n7 Y7 U2 P
9 i- A& E( H  }4 `% k7 W注意:两面加工。# a' L- I) Q3 L/ ?5 F
加工的重点在与这么大的板料,两面加工如何定位以及找数。
6 T8 S+ @; L/ z3 M+ a5 W: ?" c3 r- \! r. X! u5 S3 g
有意向的朋友论坛短消息发送加工方案以及联系方法。
( W2 C6 E) d2 U2 `' m/ p% O合格者我会联系你。) {& {* m8 I! V3 X3 s) y! N
# @7 x3 E' ?) D$ E) O$ w! ^工作地点为东莞长安- N3 S8 ^$ b% h- d0 p; k
日10小时。月休2天,包食宿,4K
发表于 2010-9-28 15:14 | 显示全部楼层
如果是有大批量的话做个夹具,如果是做也个的话不接也罢
发表于 2010-9-28 18:29 | 显示全部楼层
LZ:一侧的两个小凸台上有没有孔,要是有空的话就好办了 ,
发表于 2010-9-28 20:51 | 显示全部楼层
如果你是同一把刀最后全部一性精加工的话,我倒是觉得你可以做一个小型辅助的长方体,再以这个长方体为基准,先把这个长方体的尺寸做到位了,再走下面的产品。我建议给刀补来走
发表于 2010-9-28 21:02 | 显示全部楼层
至于定位嘛!把坐标放在四个角的任意一个角就行了,但要注意的是你放坐标的角的X。Y两条边一定要要平行,如果还担心的话就把四条边都打平行了,反过来锣的时候,要注意改坐标
发表于 2010-9-28 21:06 | 显示全部楼层
很简单啊直接以锣个基准边拿数就可以啊,我们做产品防止掉NC过的一面用石膏塞住最后留点余量用刀切下来!广东那边的工资有点低。
发表于 2010-9-28 21:29 | 显示全部楼层
恩,我觉得找数和定位不是问题,关键是翻过来后怎样装夹,因为两边都是曲面而非平面,显然是不可能夹的,但是有两个伸出的凸台是平面的,我觉得关键是从那里入手,一种可能是从两凸台出发设计反面夹具,另一种可能是加工第一面的时候就考虑留反面的装夹面!
发表于 2010-9-28 22:50 | 显示全部楼层
回复 7# suyuwen111 * M0 q* J0 @! V6 m
用石膏塞住,真是个好方法
发表于 2010-9-28 22:59 | 显示全部楼层
" E8 |9 m: r9 P8 B2 A' ?+ c: P; X# G8 R! ?. d& h
有意请电15815368416
发表于 2010-9-29 07:25 | 显示全部楼层
每天10小时一月干28天4K不高啊。
GMT+8, 2025-7-28 00:58 , Processed in 0.237498 second(s), 26 queries .
