查看: 3490|回复: 8
[疑难] 圆柱凸轮加工的奇怪问题
发表于 2010-9-28 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工如图所示的圆柱凸轮/ ?5 M3 a6 K  |6 I
采用挖槽刀路,转换到第四轴,粗加工一刀,精修一刀;  o/ ^& M) y' b
加工的第一件工件符合图纸尺寸要求
# X4 }/ G& N4 P, r% K, t9 X/ F第二天同样的程序加工第二个工件出现图中上部斜槽尺寸合格,下部斜槽尺寸偏小约0.5mm' b. q0 N2 W3 N
反复检查,使用的是同一程序,同样的刀具,工件也夹的非常紧
" t3 C) V% X3 f$ w  m6 c再加工第三个零件,和第二个一样,也是上部尺寸OK下部偏小" d& h- j( S. [1 F. [6 Z/ N$ \3 J. ]
请教坛中前辈,何解?% k: C, o  _' W: K8 I  S" S! ]1 v
# p3 ]* ]  s8 j程序的MasterCAM 9.0生成的,机器是FANUC 0i MD9 L6 g9 i) U. d% S* D8 C! i
第四轴在机床的右手边 9 g0 T: [# k$ a3 Y) y& l
7 O, j/ J3 T$ X) u. [
) A$ d+ T* j0 H1 j% S! u
: x* z6 h0 ^  y
发表于 2010-11-8 23:59 | 显示全部楼层
如果像你述说的那样,就检查机床的精度,和程序没什么关系。QQ499733467
发表于 2011-1-2 23:39 | 显示全部楼层
不是机床精度的原因,是造型不对,期待答案!我QQ46165272
发表于 2012-9-10 12:03 | 显示全部楼层
是造型不对
发表于 2012-9-12 20:32 | 显示全部楼层
建模出现问题啦。。
发表于 2012-9-12 20:59 | 显示全部楼层
你用百分表打打x轴肯定有间隙9 c) _/ e1 a9 m; z2 N
发表于 2012-9-16 20:00 | 显示全部楼层
第四轴可能旋转不有跳动,用千分表检测下
发表于 2012-9-29 22:31 | 显示全部楼层
我也碰到这种情况一直都没解决!这是加工原理误差造成!任何高精度四轴都会出现这样情况!最简单的办法对于槽较小的刀具越接近该槽宽度基本能达要求!
发表于 2013-1-25 13:02 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题 不在怎么解决 期待高手讲的更明白点) A+ o% f7 Q2 [5 Q
GMT+8, 2025-7-16 12:01 , Processed in 0.384450 second(s), 29 queries .
