献给初级生的“G码 M码”大全- |. ~, E3 {& ]# L$ a( b2 p4 Q
) C( i, V5 H: i% I6 X5 ^- YG00快速定位/ h* e* Y! s3 b% @% E
G01慢速切削; S0 N" A+ Y6 w% N
G02圆弧切削CW/ \" Z6 {$ m1 w* o
G03圆弧切削CCW
6 I6 J* h, d9 _G04暂停
4 x/ E) R- E/ r8 w& w+ gG05 P2高速切削加工方式打开 走G01# y9 Q6 N! a0 H
G05 P0高速切削加工方式关 走G01" t, \' v( k, F: y) ?4 ~ }
G09正确停止检查单节有效
& Q: T! C0 v7 \6 SG10资料设定4 s# K8 Q5 N8 O: Z/ N
G11资料设定模式取消
1 Z# P4 _ { c' z" u! j) xG12圆周切削CW
1 a4 g! P4 ]& c4 ~1 {+ FG13圆周切削CCW2 i2 ?4 E" }& E+ L: J" r" e
G15极坐标指令取消
- h; p# f1 a6 ^, fG16极坐标指令
; q8 y* {3 M- L" ]3 I; gG17平面选择XY& N6 L8 H/ |7 [
G18平面选择ZX
4 T6 H, [- M+ ?% M& FG19平面选择YZ
8 Z/ V% T7 q( ]1 s3 F% W# pG20英制输入
- |$ A$ W9 b( }6 Z' WG21公制输入' K z& Q l0 Y
G22内藏行程检查机能ON
' ?& a7 ?5 p- ?0 K6 G9 v- _G23内藏行程检查机能OFF; d4 v: \, v9 D2 y( E
G25主轴速度波动检查OFF3 B- }( [' `4 v9 m+ @8 J/ U: r
G26主轴速度波动检查ON % X4 F0 ]" R, R& e
G27原点复归检查4 W& e/ c, c2 O1 o! c, Y
G28原点复归+ ?' C* b- @/ S/ U& Q6 o% V0 I' p
G29经由G28所设定的中间点定位
2 r# B" t2 ?% H. h$ XG30第二原点复归# D2 R9 r* D/ h% G: N( Y
G31跳越机能
/ U% |- T) o# _ AG32螺纹切削CW! ?8 b. {! n: |- U
G33螺纹切削CCW
+ v* f0 h& O. w6 K/ cG39转角补正圆弧插位! p9 X' Q4 p" c
G40刀具径补正取消1 }, h, S6 X# d+ m
G41刀具径补正 左侧& m3 G6 {$ x, V) b3 [ I+ L8 F! f
G42刀具径补正 右侧& x. D& U: i# g! K! P6 ]
G43刀具长补正+方向$ t6 q( m n3 ^% V1 b
G44刀具长补正-方向
# w1 p3 y, }6 n# s/ P% vG45工具位置补正伸长
: K8 A2 L0 |: r y, j$ RG46工具位置补正缩短, q% d& S5 n- M- O9 o
G47工具位置补正2倍伸长
! C- g2 B/ P& {6 Q7 Z. X X0 aG48工具位置补正2倍缩短
- y- v$ _" k, k* |8 b* EG49刀具补正取消, u$ j7 Y' j6 _1 L# |, z& w
G50缩放比例取消+ w" h' K* D. C w
G51缩放比例
4 a- U) x: y( k. \. q: b5 }; aG52特定坐标系设定2 _: t% a6 y( P k ~+ \9 u& v" q C& X' n
G53机械坐标系选择
* U5 E( j$ x! {$ _- L! dG54第一工件座标原点
2 r5 M# l& q' }% _, L- sG55第二工件座标原点 c+ y3 M+ k$ W& d; B
G56第三工件座标原点8 R$ I$ \& p2 D' n v1 c
G57第四工件座标原点
9 `3 e/ e9 b9 K0 z8 Z3 \* t) P: B% qG58第五工件座标原点4 f( r: V" f* T) E8 X$ U0 M
G59第六工件座标原点' O7 J3 ~4 {4 |. e; I5 }+ e2 |
G60单方向定位8 V2 c. g& @" N. h( ~; C F t3 P
G61正确停止检查
! x( g: E4 p' ?+ a6 SG61.1高速切削加工方式 走G02 G031 Q! y7 i w) m
G64高速切削加工方式 走G02 G03
6 y" }! Z( s9 f1 j% t# CG62自动转角进给率调整模式6 U" Z. j" Q) C# ]1 E
G63攻牙模式
/ h; W9 U2 h# KG64切削模式
8 j6 Z* z b: IG65自设程式群呼出(宏程序调用)
* D( b$ v9 i1 z9 i( dG66自设程式群状态呼出(宏程序模态调用)8 J; ^- r4 u+ h$ S' t2 J
G67自没程式群呼出取消(宏程序模态调用取消) f+ m& Y" ~4 M# r# k; T: o
G68坐标系旋转R90'' h: V9 y( Y) n; A$ \. }" T0 P s
G69坐标系旋转取消# j: d2 u; Y( H1 Z3 _ t
G70圆周等分段传环4 R$ _* A( ~3 ~; B W y1 }& J+ C
G71圆周分段传环 F. U/ g; [2 |" P* R( ~5 g
G72直线分段传环
/ A2 l( S. O9 M; OG73啄式钻孔传环
% j% r. B4 O/ E3 L0 Q) k" U8 YG74反攻牙传环
' G$ k# [ r/ W' }8 x0 |' ^G75 精镗循环# I) V- G% L2 d$ v1 m
G76精搪孔传环
: x. u! z) y$ G v: e) lG77反面镗孔传环
( X2 O: Y: s5 U$ ^. Z JG80固定传环取消
8 L' w. v# A; X# i2 MG81钻孔传环,点扩孔
* c- l5 U. r" x0 S0 C. T/ |8 SG82钻孔传环反扩孔(孔底暂停)
4 j" w$ L" X* ZG83啄式钻孔传环
4 b4 w7 l% {: V& } k+ c& I# OG84攻牙传环
/ `) M+ t/ O! J# I, f+ LG85扩孔传环' }2 Q8 z9 c# w. V1 t
G86扩孔传环(孔底主轴暂停)
$ ^) L+ k# R" A) q: N1 IG87反扩孔传环& n) F) U4 c$ P0 t! M
G88扩孔传环
$ i# T& R- G# z# w6 cG89扩孔传环% C P T* Y! u1 {( z. w+ Q
G90绝对指令" q0 \9 i7 A* b4 K+ W( i
G91增量指令
" b5 ?7 T$ Z$ u0 i, B5 _1 B5 l9 lG92坐标系设定
2 A% Z# E$ K$ NG94每分钟进给6 R1 ~8 ?2 o1 f, }6 q2 y
G95未使用1 x% K9 q5 x7 H+ R) T
G96周速..定控制
' H5 G$ v$ r, I% IG97周速..定控制取消
. [! k# `( [9 Y9 |4 G7 tG98固定传环中起始点复归
: `% t! x! Y9 U- {5 jG99固定传环中R点复归
6 J5 Q& v/ T" f2 p# {* e7 u( dG101储存目前机械座标
! ]5 u* I% ~) C4 H5 q$ s/ d% n8 YG102返回G101所记忆的机械坐标& ?# S5 s* S, Y: m( u
G210伺服解除" m0 P4 b3 L4 k& t2 i' g
G211伺服启动# k: k$ Y4 y( B) ]4 X+ Y$ M
G300棋盘式钻孔传环(X-Y)
9 M6 k6 X4 B9 oG301棋盘式钻孔传环(Y-X)1 ^+ V4 ^0 G v
* ]% L; Z) O* S+ J! d5 H1 W. f) o3 k* u
M00暂停(程式暂停)5 F8 h3 X6 h# O! g: W) S# R
M01选择性程式停止
4 v z# q% i* l( q7 dM02程式结束(线割)
- N5 d: C: @& z& E5 ` h9 g fM03主轴正转
3 ~" n2 c+ v5 \7 u" E, j! F1 ]M04主轴逆转0 L8 M E+ a( p4 O$ I0 S3 W
M05主轴停止, A3 }! ~/ V; p, I
M06刀具交换5 f# H) g# p. a
M07吹风2 {. M2 ~; u* X9 B2 I$ Q. j2 h
M08开切削液7 c4 `1 u/ U' {5 |) @: x
M09关切削液
' L+ P0 l( ^& F" D' ?3 a7 KM10工作台B轴锁住
, E1 ^; {6 Q. A9 q+ }" yM11工作台B轴松开 + r$ Y3 ^+ A5 L+ R; X, s9 p
M13主轴顺时针转动及切削液
: u2 Z: `( G# Z. `/ WM14主轴逆时针转动及切削液
; V1 {' V) j" fM15正方向运动! r' @9 c+ X. D, w0 ~) o R9 r$ o3 R
M16负方向运动( I/ _! h7 E+ Z- I
M19主轴定位4 ]: A% y% u/ M/ u. j1 D' [
M26
( v4 b6 k7 K* m9 j2 fAIR BLOW ON, k2 x5 _3 u/ W1 \$ u. W
M27 5 b' A& H- \- r% N9 }) a
AIR BLOW OFF
) Q% [8 f1 V1 Y$ Y" m) gM29 2 n' r! I& t1 x' y' p) S e( K. T f& v
RIGID TAPPING ON5 T# ?, _+ A3 j/ t3 V* q7 K8 y
M30程式结束& `% V7 v/ S3 X C( z2 `) I/ A
M31旁路互锁5 y# q% }# T5 f1 P: W
M48! s1 O$ [% Y* A* _1 \
OVERRIDE CANCLE OFF
' |& o* [5 N- \M497 m+ `/ V$ r) i( e0 r, P, c6 R6 Z3 C
OVERRIDE VANCLE ON
8 @7 A* ~1 u& Z# GM52自动门打开+ I; p' A7 y: v" p% c z# H+ Y
X-AXIS MIRROR IMAGE ON2 K; ^9 H" ^2 z# F2 D0 L! p
M53自动门关闭
2 v8 {. j' f5 T) ]$ P+ s& K# f, IY-AXIS MIRROR IMAGE ON
' f- {7 M; ~) V6 g* n% {M54
( p/ Q( r: }9 o. m7 h. V) xMIRROR IMAGE OFF I; H$ o4 s* T* v0 Q' t+ T/ o
M74 错误检测功能ON/ r0 h% H/ V: d: L6 R' ~0 S6 o
M75 错误检测功能OFF, s, }7 W" a; f" L2 }
M90程式中断取消8 f! x6 O9 p5 R) |# C) X
M91程式中断设定
' H: W% x3 g9 j+ aM92多段暂存取消
, |4 ` v7 }; p* K8 u1 A9 ZM93多段暂存设定; D8 S3 S) x$ \: m4 H% W1 S& B
M94镜像投影功能取消
8 d% m0 _- V( c! k1 F9 }3 ` QM95镜像投影功能设定, r' e# }& ~7 v! z% {
M96刀具补正圆弧转角模式
' t4 p7 b* V9 Z- ?. ?+ ` QFCCDE COMPARE WITH INDEX POT <D462>
1 W. z2 d; `1 RM97刀具补正交角转角模式
$ r# r$ f( Y0 ~6 vSPINLE TOOL COMPARE WITH INDEX POT <D462>
4 [! J/ ?3 l! y0 C) D4 AM98呼叫其他程式传环次数(副程式呼叫)
$ z3 A% E1 A( Z8 NM99无限次数传环" H1 a) T* q, A* U" O
(副程式返回) |
